查看: 1420|回复: 1
[讨论] 答案是什么?
发表于 2008-4-11 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
" ~# p1 K3 d. h- T- D4 [7 \/ _
换热器设计中强度胀中开槽是为了增加管板与换热管之间的(拉脱力)% O+ Y" F+ J) t' B
而对管孔的粗糙度要求是为了(密封性)
  ~; I6 N& p2 D/ |# c: @7 Y% S
/ N7 z- \7 \" j! d" O2 C我答的对吗?, U6 n+ f3 O+ v
发表于 2008-4-11 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
换热器管板的管孔中开槽是为了增加管板与换热管之间的结合力用来抵抗运行时管子的拉脱力,而且还能增大管子与管板的密封性,防止泄漏。管孔粗糙度提高,当然可以提高密封性。楼主答得对。
