查看: 3143|回复: 8
[已解决] 为什么没有装license也可用cosmo
发表于 2008-4-11 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
问题一:日前用cosmos2008,没有使用licese.dat,照样可以使用comoswoks 和motion,是专业的版本。是不是有什么问题?
5 P! k! h/ M' K问题二、直接安装comoswoks sp2.1为什么授权程序(admi*.exe)启动不了。但我还是可以用comoswoks sp2.1。
1 z$ e, x/ L9 f( m+ I/ S0 j  e/ G* P是什么回事,望高手指点!
发表于 2008-4-11 18:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
因为Crack补丁打过了吧
 楼主| 发表于 2008-4-11 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用的是网络版的序列号,没有打补丁的Crack,只是用了一个注册表文件,然后往system32 copy 了一个文件而已。再请高手解答问题!谢谢!
发表于 2008-4-22 11:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计你用的prem包
估计你用的prem包,理论上说prem包,包含了COSMOSWorks Designer(静力学分析)和COSMOSMotion运动仿真.
发表于 2008-4-22 23:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
回复
cosmos 没有许可证虽可以使用,但功能不全,如不可以使用跌落分析等。
发表于 2008-4-22 23:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
求助
请哪位仁兄提供一下sw2008 5.4G版或6.73版好吗,主要是想用cosmos208,先谢谢了。
发表于 2008-4-27 15:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我也需要,提供一下吧!
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题已解决
的确只能使用静力分析!
发表于 2008-5-27 22:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对我也碰到了类似的问题,有的功能不全,因为我的没有激活
