查看: 5430|回复: 29
[讨论结束] 哪个不属于:电工通用工具(试电笔、剥线钳、螺丝刀、电工钢丝钳)?
发表于 2008-4-12 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
搞培训的题库题目:选择不属电工通用工具(试电笔、剥线钳、螺丝刀、电工钢丝钳)。$ ~! I% I! A0 ^0 u' U* J
难道这也有规程规定吗?1 S$ o# J3 P6 f& D7 P
" v5 }2 g- {& X4 u" [[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-12 14:25 编辑 ]
发表于 2008-4-12 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是电工钢丝钳吧!其他三样,在搞安装维护都用到!
发表于 2008-4-12 16:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
要我选的话,我会选剥线钳。因为我所见过的电工,都有试电笔、螺丝刀、电工钢丝钳三种工具,并且一般都随身携带,而剥线钳不是每个电工都有的。当然,做为培训题库的题目,我没这方面的经历,只是一家之见,一种感觉。
发表于 2008-4-15 22:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
剥线钳.
0 k+ `/ t6 @# a% h" i电工钢丝钳是啥,应该就是绝缘的钳子吧,也是电工的常用工具.
发表于 2008-4-17 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是剥线钳?好像另外三个都很常用,只有这个啊
发表于 2008-4-20 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有答案。电工都会用到。
发表于 2008-4-21 07:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
螺丝刀、电工钢丝钳,
- q; X  [! U0 F- O* z+ ?这两个,其他工种也可用到。
0 K! A. z% v: z' e# j# N验电笔,剥线钳。
% |# _* V* `: @3 `* v5 [5 r; B这两个不是所有电工都用到。
% d1 K3 g: g" z7 N电工通用工具,应该是强电,弱电等所有电工都用得到。
6 a6 K% ?% f% u个人理解。
8 T9 N& y2 u( Z4 l如果是指电工通常配备的工具,应该是螺丝刀,电工钢丝钳。
1 S2 b+ c% s) E" W
5 ]2 N4 B5 r+ z/ b) h& { 8 c5 R! R5 i2 a  ], |& H6 i
* f2 Z" v9 G# y
* l8 A7 k' n# ]: r1 b! v
[ 本帖最后由 hihihi 于 2008-4-21 07:57 编辑 ]
发表于 2008-4-21 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电工通用工具?!. J4 H, o7 Q/ P0 K
电工钢丝钳不属于吧.
发表于 2008-4-21 10:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你们出的题目让人暴汗
发表于 2008-4-21 17:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
剥线钳 吧 呵呵 别的 不是吧
发表于 2008-4-21 19:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不知道你的题目是不是多项还是单项选择的,不是通用工具的应该是电笔.电笔是电工专用工具.
发表于 2008-4-21 19:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺丝刀,,我想应该是这个吧?
发表于 2008-4-22 22:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-22 23:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是剥线钳,外线用不着、高压用不着。100以上的线能用吗?我做过高压、低压、控制。只有组装柜只和批量接控制线时才用剥线钳。# J9 D, |! i) ]- D" U& c! T, m
1 K$ n& ?! V; b& q" U- \' y! U[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-4-22 23:52 编辑 ]
发表于 2008-4-23 00:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
问大家下,你们谁还用电笔,我是不用,万用表方便
发表于 2008-4-24 11:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这题目
试电笔、剥线钳、螺丝刀、电工钢丝钳那个电工都用的着。如果非要只带其中三个,去掉一个,俺就去掉剥线钳,因为电工钢丝钳也可以剥线。
发表于 2008-4-24 14:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
剥线钳。根据个人经验作出判断。
发表于 2008-4-24 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
正确 答案:  螺丝刀不是电工通用工具
7 s' `$ T/ F3 s% B$ \7 m2 z& M7 q3 C) z. q( D9 B3 x$ {+ x3 Y+ F
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-25 15:43 编辑 ]
发表于 2008-10-27 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看来我的答案没错:螺丝刀!
发表于 2008-10-28 12:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我认为应该是剥线钳,这个题目出的太差了。
发表于 2008-10-29 19:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
剥线钳好像做网线的时候用到的吧
发表于 2008-10-30 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# lwzh27 的帖子
应该注意区分“通用”和“常用”两个概念,讲到“通用”应该是两个工种以上,比如高压电工与低压电工;
6 y: ^/ S. P8 d  r- K“常用”的话一般局限在某个工种。所以个人觉得题目也有点问题
发表于 2008-10-31 12:16:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2008-10-31 13:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小弟做了半年工控
4 M* k! w$ ~$ x$ _5 T试电笔、剥线钳、螺丝刀、电工钢丝钳这几种基本上都用到
7 g! x$ U8 Y9 _  V' t8 F但是要说常用的话试电笔、螺丝刀、电工钢丝钳是这三种* r4 q  |" S( i. \# Q
剥线钳是可有可无的,只是用了能够提高效率而已,剥线美观点而已
发表于 2008-10-31 16:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也学到了!!!!!!!!!!
