3天前
查看: 6766|回复: 17
[已解决] 关于同步带轮张紧轮的大小问题?
发表于 2008-4-12 09:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
同步带轮张紧轮,直径是不是越小越好呢?应该怎么确定直径呢?7 @$ d" g# h- h6 T$ o
- I# h& C2 ?, o+ e
如8M圆弧齿同步带轮,选择张紧轮,按手册,选择最少齿数22,对应直径54.65??
发表于 2008-4-12 11:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同步带的张紧轮并不是越小越好,太小啮合状况不良,太大受到安装空间的限制,在安装空间允许的情况下,还是稍大点较好。具体选多大,还需根据张紧力大小,安装处空间大小来确定。
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-12 13:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 2# 的帖子
带不带挡圈,该如何确定呢?
发表于 2008-4-12 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在安装空间允许的情况下,还是稍大点较好,主要考虑带轮的速度不能太高。' E6 k" O7 i- s) @3 v- E, {0 o
带不带挡圈主要看安装结构,立式还是卧式及受力方向。
7 C  A1 S+ T! D5 E9 H: J. X1 a* ]( S! b研究过同步带的设计标准和计算方法,标准中功率栏中少了两个“00”。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-13 23:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议稍大一点,同时带挡边,这样对同步带的损伤更小。
发表于 2008-9-25 15:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
张紧轮是否能用轴承代替?
发表于 2008-9-25 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用张紧轮进行张紧,一般用于中心距不可调的情况. 因置于紧边需要的张紧力大,且张紧轮也容易跳动,通常张紧轮置于带的松边,张紧轮进行张紧的机构,张紧轮压在松边的内侧,张紧轮应尽量靠近大带轮以免小带轮上包角减小过多。张紧轮压在松边的外侧, 它使带承受反向弯曲,会使寿命降低.这种装置常用于需要增大包角或空间受限制的传动中.
发表于 2008-9-25 16:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
手册中有这方面的规定吗?
发表于 2008-9-25 17:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zzx303 于 2008-9-25 15:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ a4 I% M" {: j9 @1 w% x
张紧轮是否能用轴承代替?
) T" Q4 @6 I& |7 [; h
--------------------& F* v+ S% N! X0 H& D# B
不能2 E' p  r* V* Z( ^$ r  |2 U9 h
轴承要润滑4 e& S) j: I" A4 b# R
而且张紧轮是做的带锥度的像棉线陀。
/ |. I2 Z9 G  L% _, h4 N* a张紧轮是没有挡边的啊。
发表于 2008-9-26 15:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在你的设计上,同步带可不要挡边的话也可以用轴承在带轮背面压一下,做张紧轮用
发表于 2008-10-6 10:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可用光轮作张紧轮
可用光轮作张紧轮。无尺寸限制,轮子放在同步带内外侧均可,轮子对皮带寿命几乎无影响。
发表于 2008-10-7 10:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照带传动设计,包角过大与过小都会有问题。
发表于 2009-3-29 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用轴承在背面涨紧但宽度是1.2倍
发表于 2009-5-18 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# zzx303 的帖子
在外侧张紧时可以用轴承替代,在内侧不能用轴承代替,否则,同步齿损坏较快,并伴随有噪音
发表于 2009-5-23 13:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  感谢大家
发表于 2009-7-28 10:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
回复 11# sadordali 的帖子
压轮做成稍带鼓形的形状较好
发表于 2009-8-27 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 16# wlqfa 的帖子
目的是为了防跑偏,或横行外力。- g# F8 Z, m! `, w1 k  J2 v" w
经常,凸缘半径高度差不大于0.3mm(带轮直径小于112mm的情况下)
发表于 2009-8-27 19:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没用过在内侧张紧的。这样张紧轮还是做成光的么?
. M, z7 Z' r2 O: p1 Q0 ?( i4 g6 w6 C2 @/ B$ \: y7 S6 t
我们用过不少用轴承做张紧轮的,效果还不错。
