查看: 33965|回复: 14
[已答复] 下落物体机械冲击力和机械冲击能量计算公式!
发表于 2008-4-12 16:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
急用!先谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2008-4-12 16:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在线等啊,谢谢大家了!急用!
发表于 2008-4-12 17:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
落体的的冲击能量公式:E=0.5m v ^2,式中:m--物体的质量,v--落体的速度,这里 v=g t , g--重力加速度,t--落下时间。$ X" d* x6 X' ^% _+ M: d9 d0 }7 w8 D
冲击力F为 F=mg
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-14 14:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
首先要谢谢,我想计算更深一部的计算过程,比如说一个物体对10个的铁板进行冲击,看是否能造成铁板的变形啊!
发表于 2008-4-14 14:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
你先算出十个铁板完成冲击变形所需的冲击功,再根据重锤质量m、悬挂高度h,求出重锤形成的冲击能量进行比较,若后者大于前者,就能完成铁板的冲击变形。
发表于 2008-4-14 16:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
冲击能量应该是 E= mgh ,  式中:m--物体的质量,g--重力加速度,h--高度。 这是势能公式。& e1 P4 L5 a5 u0 B
) n, @% v& c4 J% s# K$ C
冲力计算 F=mv /t1(作用时间) =m* gt(下落时间) /t1=mg*  开平方(2h/g)/ t1(作用时间)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极参与
发表于 2008-5-26 15:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
由于g随纬度变化不大,因此国际上将在纬度45°的海平面精确测得物体的重力加速度g=9.80665米/秒^2作为重力加速度的标准值。在解决地球表面附近的问题中,通常将g作为常数,在一般计算中可以取g=9.80米/秒^2。理论分析及精确实验都表明,随纬度的提高,重力加速度g的数值略有增大,如赤道附近g=9.780米/秒^2,北极地区g=9.832米/秒^2。重力加速度g不同单位制之间的换算关系为: 重力加速度g = 9.81m/s2 = 981cm/s2 = 32.18ft/s2
发表于 2008-5-26 15:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5KG的铁球,从100cm和70cm高度作自由落体落下,落下时对地面的冲击力如何计算?是不是7100N?
8 ]4 h; n2 x' [: q4 B. z! k$ X
% H8 t" O( i2 p7 g设落地时速度为V,由于是自由落体运动,所以: 6 D, `# v; y# ^0 [& r
v^2=2gh & R( }6 |. Q# n4 r9 a
可以求出:v=√2gh=√(2*9.8*1)=4.4m/s 4 E! ]' Y) y/ o8 x" A' i! v2 d' B
4 S/ N5 y) F: g$ B* W, v
F-mg=mv
( A. H+ V& h8 N1 b) S- Z% B. ]$ XF=mv+mg=m(v+g)=5×(4.4+9.8)=71N
" _5 Q% x# `; i) p# @& m, K. i4 w
9 U; v9 ]$ x; p5 v$ K================ & C+ @. }/ _, _
0.7M时: 4 c6 R7 z5 ^% Y0 g( b8 D2 E
v==√2gh=√(2*9.8*0.7)=3.7m/s " C/ x8 A: a& I
F=mv+mg=m(v+g)=5×(3.7+9.8)=67.5N 8 x3 H8 B" j' e- Z4 h1 J
; s* X, V8 |1 x' v/ g; |# W) Y你的答案肯定错的,7100N相当与710公斤的物体砸下来!
9 p' u# W' W$ t9 L2 r# p3 @4 B5公斤的铁球仅仅从1米高掉下来有那么大的力????所以你错了, U: \8 I2 @' \% n. ?
5 }5 |) Y1 `) _  P: B& E
[ 本帖最后由 zjpjwx 于 2008-5-26 16:07 编辑 ]
发表于 2008-5-26 16:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5KG的物体,从30cm的高度作自由落体落下,落下时对地面的冲击是多少?) G9 Q% z" ~1 y3 w  J/ Z
答:没法算,因为你没有冲击时间,也就是物体撞地面(接触)那段时间
3 L* U4 A* f- S如果这段时间为0,冲击力趋向于无穷 7 c2 U+ @. E' H- D" {" F
冲击力=冲量/冲击时间 ) V+ A; p. C2 b6 L+ n$ @
冲量=质量*末速度-质量*初速度
) r7 p& T9 c- f+ l, G末速度的平方=物体重力*下落高度 *2
7 E6 d9 E+ n2 O+ B- _4 ?你可以自己算一下了/ `- \, ^# l5 |, A
4 @! B1 ]' ^. r& Y$ F
[ 本帖最后由 zjpjwx 于 2008-5-26 16:20 编辑 ]
发表于 2011-5-4 12:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8楼的计算有问题啊。。。“F-mg=mv ”?
发表于 2011-5-4 21:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么越弄越糊涂呀,真是的,冲量等于动量的变化,则F=mv /t1,问题是怎么确定它的作用时间呢?
发表于 2012-4-21 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
[quote]5KG的铁球,从100cm和70cm高度作自由落体落下,落下时对地面的冲击力如何计算?是不是7100N?  K  _$ y, k: B
- ^' K; {$ f1 _# j: r4 m; _
设落地时速度为V,由于是自由落体运动,所以: # |* \0 e/ c: E/ f* C$ C
v^2=2gh
8 f& U' k8 |& B  L1 P- R/ b可以求出:v=√2gh=√(2*9.8*1)=4.4m/s
1 {1 H' G" Q0 O- E/ Z
. ]4 U! W: d2 cF-mg=mv 4 f( \, Q0 j; D
F= ...
0 z4 f/ _7 g; b7 e& T( f5 E5 R# z" \8楼你的概念有些混淆。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-21 09:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接用有限元分析软件《LS-DYNA》计算即可。精度比手工算的好多了。
发表于 2012-4-21 21:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
13# tangcarlos3d 9 t5 p1 Z9 p. z/ b  S! T2 Z
哪里有下载
发表于 2012-4-21 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ANSYS里有这个功能。我是在VeryCD下载的11、12、13、14版。
