查看: 2551|回复: 4
[已解决] 用PRO/E造型后转MC进行生成刀具路线的步骤是什么,
发表于 2008-4-12 16:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
9 _* D$ w: v5 t2 u) @. y1:我先用PRO/E造型好,(这个我会)
2 Q$ ~; d# M) d; B0 @- L2:然后用MASTERCAM进行生成刀具路径(这个不会)
/ K( N$ ?6 u8 ~# [& Q# g我想请问以下第二步该总么做啊: e6 ]' [! V2 i* ]  U7 S9 v
如果有视频教程或PDF文件都可以.
$ v* H+ D( X/ S8 n4 F也可以把你的思路说一下.
6 E' k8 V: v# x9 J; d  Q' H期待你的参与.................................................
发表于 2008-4-12 17:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打开MASTERCAM* e' `/ K2 I7 @) A7 F* m% P2 x
再选档案-档案转换-PRO/E-read dir  - r/ e9 S4 [# C& t. r( x+ V
再选你的PRO/E文档
& j+ Q; ^  d7 Z9 o* D9 w% b1 d+ ~! j就OK了
qiushaojun + 2 应助
发表于 2008-4-14 21:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
PRO/E中的单位设置要和MC中统一,可以通过修改CONFIG,另外PRO/E中部件存档的时候建议存为IGS或STP,进MC后,FILE-CONVERTERS-SETP/IGS载入图档,注意检查有没转换破面。再进入TOOLPATHS制刀路,这个可以参照坛子里其他兄弟的帖子,好运!
qiushaojun + 2 应助
发表于 2008-4-17 12:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
要注意版本问题,和转换的文件不要有中文
发表于 2008-4-18 15:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果你用的是10。0以前的版本,就像二楼那样读入,当然啦,最好是用STP或IGS这种格式的,10。0或以后的这样的版本就直接打开,选一下文件类型,这样图形就导入到MC里面了,后面就观察图形的质量,说不定会有很多破面,如果太多,建议换一种格式导入。下面就可以编程了,当然要把图形摆放好,定好位,然后该补面补面,该做线做线,该用什么样的加工模式,就看你自己的经验了。还有一点就是做这些步骤的条理性,还有图层的控制,如果掌握好了,事半功倍,祝你好运!
qiushaojun + 5 应助
