查看: 1457|回复: 1
[讨论] 有变性机构的16机床的调整卡如何精确计算?
发表于 2008-4-12 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
计算螺旋锥齿轮的调整卡116机床比较准,但16机床变性机构的角度有些不准,问题出在那儿呢?有谁能详细解释一下?
 楼主| 发表于 2008-5-27 13:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大轮用22机床或11机床,小轮用16机床计算调整卡时,16机床的刀顷角要在0~20、340~360之间,计算结果很难算到所要要求的范围内,有谁有这方面的经验吗?请教高手回答!
