查看: 4786|回复: 10
[求助] 冲裁模具的凹模的外形尺寸
发表于 2008-4-12 19:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在做圆形的坯料的冲裁模具设计中,知道毛坯的直径,怎么确定凹模的外形尺寸?
发表于 2008-4-13 22:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看你是冲孔还是落料,还要看你产品图纸的精度要求。简单来说:
2 _; `. N* l7 e$ d4 ^3 X+ K  O" M冲孔就以凸模为基准,再确定凹模尺寸;# W+ R$ }) I$ m
落料就以凹模为基准,再确定凸模尺寸。+ Z: _6 b9 \% p/ \+ g
其中凸模和凹模的合理间隙 “Z” 可根据产品材料规格查书而定。
 楼主| 发表于 2008-4-14 10:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的是落料模,我想知道的是凹模的外围尺寸,而不是凹模孔的尺寸,那尺寸我已经算出来了,我是想根据凹模的外围尺寸来选择标准模架
发表于 2008-4-15 13:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
D凹=(D孔直径-0.5X工件公差-最小间隙)=凹模制造间隙
发表于 2008-4-15 14:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查机械设计 模架大小,开始看那个顺眼就用那个 时间长了  就自然知道选用什么模架了
 楼主| 发表于 2008-4-15 18:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我想知道的是"外围"尺寸
发表于 2008-4-16 08:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主说的这个外形尺寸没有严格的规定,一般工厂都是凭经验确定选用工厂现有规格的模具材料以减小加工成本,材料软薄就选小点儿尺寸的,材料硬厚就选大点儿尺寸的
发表于 2008-4-16 14:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mr.lee 于 2008-4-16 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 M7 {( B$ c1 ^9 Y楼主说的这个外形尺寸没有严格的规定,一般工厂都是凭经验确定选用工厂现有规格的模具材料以减小加工成本,材料软薄就选小点儿尺寸的,材料硬厚就选大点儿尺寸的
5 G* w9 N1 P' l6 N7 J& a4 m严重赞成7楼的说话
发表于 2008-5-7 23:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
具体尺寸没有标准,一般单边最小要有25-30mm,但这还要根据你所冲的零件有多厚来定,只要觉得不会冲裂就行。
发表于 2008-6-11 19:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
一般要60-100吧?主要是根据料厚啊
发表于 2008-7-8 11:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 jeason_shu 于 2008-4-13 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& t  ^) S2 q+ y, y! ~  O  \看你是冲孔还是落料,还要看你产品图纸的精度要求。简单来说:
* a0 s6 u! r9 h% B% l  O$ b冲孔就以凸模为基准,再确定凹模尺寸;
; E/ {4 ^/ z/ R% W落料就以凹模为基准,再确定凸模尺寸。
4 {- m2 g4 c2 ]' e! {其中凸模和凹模的合理间隙 “Z” 可根据产品材料规格查书而定。
; [4 ]. y' `' f5 Q7 X
      要得到圆形的胚料肯定是落料模了,圆胚的尺寸就是凹模的尺寸,关键是凸模尺寸的确定,这个我没有经验,我们在学校设计是通过查数据计算确定,工作了应该可以凭经验选择!
