4小时前
查看: 1741|回复: 5
[求助] gcr15小工件的热处理
发表于 2008-4-12 21:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位老师GCR15小工件的热处理如何操作,小工件的规格是直径7MM11MM孔是0.8MM,其中孔与钨钢针耐磨的时间8小时以上,向各位老师求助
发表于 2008-4-13 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果只是对孔的强度和硬度有要求可以采用内孔激光淬火,否则需要采用油淬+低温回火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-13 09:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用淬火篮装零件,加热,油淬,低温回火。快且方便。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-13 13:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用盐浴炉或者电炉加热,温度范围835-860,保温时间根据产品的壁厚来定,油淬,小零件,油温控制在30-60度,低温回火150-180度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-14 01:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精密GCr15轴承的热处理工艺改进
GCr15钢环规热处理工艺的探讨.pdf
183.97 KB, 下载次数: 6
精密GCr15轴承的热处理工艺改进.pdf
104.98 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
各位老师此工件一定要油淬火吗,能帮我估计一下此工件的淬火和回火的时间吗
