查看: 1665|回复: 6
[求助] 液力传动油是否可用于液压系统?
发表于 2008-4-12 22:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
液力传动油是否可用于液压系统?6 w/ w7 z( l! }, ?' k1 W, v0 B+ x8 D
我们知道,液力传动油一般用于液力变矩器和液力偶合器,如果用于一般的液压系统有什么问题?,请高手帮忙回答,在此先谢谢。
发表于 2008-4-13 10:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
美孚农用液力传动油424具有高性能高粘度指数并含有极压添加剂。可用于液力传动和液压系统,适用于各种各样的农用和工业拖拉机,机动租赁设备和某些车辆。其性能在大量的四轮驱动手动传动装置,变速箱和动力转向系统得已证实。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 感谢您的积极参与
发表于 2008-4-17 17:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
其实一般的液力偶合器用的也就是抗磨液压油,我们就用的美孚的DTE24
发表于 2008-4-18 20:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们好像用的是美孚25,如果没记错的话。
发表于 2008-4-19 18:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可以的
很多工程机械的液力传动油和液压油都是一样的
 楼主| 发表于 2008-4-20 17:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位的帮助,我们以前用的液压油就是8号液力传动油,但后来不用了,问了很多同事都不知道是为什么。
发表于 2008-4-26 13:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
