查看: 3013|回复: 12
[已解决] 有机玻璃的相关问题
发表于 2008-4-13 08:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
谁知道那一种有机玻璃能耐酸,透明,在250度内不允许变形,
发表于 2008-4-13 10:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
250度不变形,那不是有机玻璃……
发表于 2008-4-13 11:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 ⊙ 有机玻璃" \' k* F/ z, j
  l. m0 r: A" ?3 Q, d1.化学名称:聚甲基丙烯酸甲酯6 j) u2 E4 ~, u) u
9 Z4 O% O& J" {  ?  s3 |3 @
# g0 t9 O* k' W. w+ f9 c2.简称:PMMA
5 O* t2 u+ V% {) M1 V& @2 [
. {* q2 ?6 i# ~+ x# p" s* p4 d  R; b/ |; j" {% t  h' h0 Y
5 D; t% ^; \# d$ B
3.性状:有机玻璃是一种具有透明度优良的热塑性塑料。透明度
' n4 O# ]- e9 b# D2 S5 Q! g& c: {; U
* x+ g% Q' w0 P92%、比硅玻璃好、比重为1.180kg/m3, 为硅玻璃的1/2,热分解温度达200C,机械强度和轫性比硅玻璃大
4 J. G( c% V6 U3 p. ?  [# Q$ b) L' Y/ w, a$ {
10倍以上,具有优良的绝缘性能,光洁透明,耐气候性能,可定向拉伸。能耐酸(除王水)碱及一般化学物品的腐蚀,溶于芳烃、卤# f8 b) p2 u' J. m
: P  ?' w' y1 q6 R8 k- Z代烃等有机溶剂,使用温度80C以下。表面硬度不高,容易加工为各种制品。
2 a7 R3 Y7 \" E2 X  O0 b: `& u
/ y6 Z" T9 k7 ~8 E  A/ n  ]: e. N3 J- U6 d; e7 b. Y  O
5.品种规格:
; W2 A8 ~: t; H4 Y3 T. M1 C3 c  V9 K* [' p" a% |
■ 有机玻璃
! F7 k4 M& _) J6 K7 c$ R■ 有机玻璃及制品
. ~9 f5 H. p% s. b7 E 加工
+ o3 E  V) z/ f( e: q6. 技术指标:符合GB7134-86工业有机玻璃板材质量要求。  H  j6 {* D6 O: s3 y# K
7 ?( b+ S/ \! `" U3 F) Z
7.用途:
; d. s  m$ S) I% _% m0 u+ z, k+ j
 有机玻璃适合于车、刨、锯、铣、钻、磨,雕刻及手工和机械加工。加热后可以粘合,冲压各种制品。有机玻璃用途非常广泛,简介如下:
3 b2 h3 u! Y; ^1 p: D% [" Q" O9 H  ?. m5 O& Q/ G' B
1.建筑材料:制作门窗玻璃隔板,美术装潢品等。
% s: f8 `+ G' V- }) U2 E( s2.仪表工业:制作配电盘,电器零件等。
, K; s# F' J$ ^$ w$ U3.交通运输:制作汽车挡风玻璃,前后灯罩,交通指挥灯罩,引导标记等。
, s2 Q4 n* x8 ?5 n4.化学工业:制作防腐设备零件,视镜转子、防护灯罩、离子交换柱、特种装置箱柜子。
5 J2 ]/ Z9 x" s& {2 X5.医疗器械:密封操作箱、特种弯灯、压舌板等。$ l- Y2 S9 d% A& f- ]$ x: q' q
6.科研文教:教学器材、模型等。# ~8 a% O! }$ f( W' k, m; A
7.工艺美术:各种工艺雕刻。
+ m9 G; V9 f2 \' f% M8.生活用品:制作拉手、伞把、纽扣、图章、台灯、发卡、玩具、魔术道具等。4 r- v- m# T1 `
9.包装:有机玻璃的两面均糊有保护纸并用板条箱包装,四周用衬垫塞紧,每箱净重约150公斤。7 @' Y$ c* Y$ L0 Z% k" s. O
10.贮存与防护: 在贮存和运输中:应干燥通风,必须避免火源,不得与溶剂存放在一起。
' `; V" n, J' L6 i, S4 P/ w
0 N5 I9 B, D( Y. S$ R) I6 @250度是不是高了点?
发表于 2008-4-13 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说说实际的应用场合,使用条件等,看看是不是能用别的材料代替.如果250度的话有机玻璃肯定不能用了,
发表于 2008-4-13 17:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们平常说的有机玻璃为聚甲基丙烯酸甲酯,其使用温度温度不超过80C,如果要达到楼主所使用的温度必须要用其他的塑料材料,但如果还要耐酸的话有点苛刻,不知楼主指的酸为哪种酸?
发表于 2008-4-14 15:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是烫金板吧,才能耐温280度
一烫金硅胶板: / S' \- z5 X) }$ K, s
烫金硅胶板是贴在烫金机烫板上面的缓冲板,用于烫印平面产品和曲面产品的压力补偿作用。 ! s3 E( m0 p! X, J; L
1.颜色有红白两种。   d' _5 q  L6 z& w  k8 y
2.硅胶厚度有3mm, 4mm和5mm,8mm, 10mm多种。
$ ^' T- S* G1 ~/ ?1 i% t( x3.硬度有65,75,85度三种, 特殊硬度可定做。 3 }+ j1 [7 N* w4 P; U& s# A' j7 g2 B9 Y
4.耐温280度左右。
! [0 ~/ j; @7 [5 Y& P7 a3 s5.标准规格:100mm*300mm. , P( g" W4 Z5 w( J. f9 k
6.铝板厚度有0.5mm,1mm, 2mm ,3mm多种规格。
  `3 D3 B8 F9 R( o, }/ ?- }7.导热系数:1.3千卡/米时度.
发表于 2008-4-14 15:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充,硅胶板也耐酸的,透明的没有见过
发表于 2008-4-16 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
250度,有机玻璃已经转化为单体了,MMA
发表于 2008-4-16 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
250,只有塑料王氟橡胶能满足要求了!
发表于 2008-5-5 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
有机玻璃到不了这么高的温度吧
发表于 2008-5-6 14:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-5-14 20:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以考虑一下氟材料!!
发表于 2008-5-19 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用钢化玻璃吧,比较便宜!
