查看: 4020|回复: 16
[讨论] 焊接与质量的关系
发表于 2005-6-3 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
近来和德国焊接工程师打交道,发现他们都同时兼任质量工程师,这是不是说,焊接工作的重点主要是控制焊接质量?
/ |3 a& @' e# d8 s- ~3 ?1 [1 C1 w- j/ @
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-8-27 23:29 编辑 ]
发表于 2005-6-4 01:18:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
焊接属特种工艺,靠控制过程来保证质量。他们的做法很值得我们借鉴。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
 楼主| 发表于 2005-6-5 20:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也是这个观点。在中国普遍认为焊接件是毛坯,在一般机械厂没有人重视,大家往往都寄希望于机加工,殊不知如果焊接件做的好,很多东西是不需要加工的,这样可以节约大量人力物力,更可以解决在中国制造企业普遍存在的合同拖期问题,实在是一举多得!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2005-8-11 09:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我做焊接工作多年,但一直困惑我的是没有一个工厂对焊接工作给与充分的重视,尤其是焊接环境的改善,希望楼主快一些提供有价值的资料,能让我等有一个理论上的依据.与外国老板据理力争.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2005-8-11 13:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
各位讲的对,我是从事焊接的,由于市场需要我公司从去年开始进行DIN6700认证,使我进一步认识了德国对焊接的要求之高。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2005-8-14 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
的确,焊接得质量控制是很重要的,因为焊接质量重要的就是焊接强度,要验证焊接强度,就得破坏焊接,所以只能靠过程保证,稳定的过程工艺参数和工人的熟练水平才能保证可靠的焊接质量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2005-8-18 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
我有同感,我也是学焊接的,不过我现在正在做质量方面的工作
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2006-8-30 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 法国
工艺质量本来就不应该分开
工艺工作的重点就是通过何种工艺可以制造符合设计要求的产品(合格的产品)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-4-4 13:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
焊接过后去检验为使已晚,焊前指导是关键,
% _2 Q8 `6 n& |( p/ ~4 m作为制造厂,无论冲成本上还是效率上,现场技术员与质保检验员整合为最优化
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-4-5 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
德国的焊接工程师在我们单位也是那样的
2 P4 g9 T. j1 z在焊前要见证的,主要是针对焊缝的问题,焊缝一定要打磨出金属的光泽,不能有沟槽,手工气割都不行,必须是自动气割的。装配的间隙不能太大。
1 _4 H/ }9 m# \, @  ^他们的做法确实很有成效,对于焊接的质量也得到了很好的控制,现在在国内对于焊接的重视程度都不是太好,当然除了压力容器这块的焊接。都觉得焊接件的毛坯件无所谓的。
% g5 x2 k* U  [3 d+ u" ~7 N看到了太多这样的情况现在都已经麻木了,国人对于焊接的认识都局限在很小的部分,在朋友当中我都不是太愿意提起自己的职业,他们对焊接的认识太肤浅了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-4-5 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
焊接本身是一个复杂的物理、化学、冶金过程,焊接质量与焊前准备、焊接过程控制和焊后检测都密不可分,一个好的焊接工程师必须要了解很多相关的知识才能指导生产。- {4 {! c/ O) B4 g
同意楼上的观点,而且搞质检的应该水平更高,要能对焊接质量进行正确、快速分析
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-4-8 18:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位自从进行ISO9000认证、API认证和安全认证以来,对焊接质量控制越来越重视,因为焊接、热处理、铸造等作为特殊工序,是认证检查的重点。我们要求严把焊材关,焊接工艺要进行评定,工件在焊接前后要严格检查,要填写一系列的过程控制记录。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-4-8 22:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
德国的企业是很注重焊接这道工序的,如DIN 6700系列标准,就是一个焊接体系,焊接工程师的权利很大,而且属于质量部门而非工艺部门管辖,行政领导无权干涉焊接工程师的具体工作。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-4-16 16:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械厂里的质量问题,差不多就是焊,铸,锻的质量,有好多就只有焊了.所以大多焊的好了,产品质量也就好了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-4-16 21:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工艺关键是执行,按照程序做,那样对质量的控制才比较容易。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-4-17 23:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
焊接质量确实应该受到重视,身边的同时经常开口就说汗一个不就完了,搞的我这个学焊接的很尴尬。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-6-11 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
德国的焊接一向是比较严谨的,我们单位经常和德国焊接工程师打交道,也通过了DIN6700认证,我认为他们主要是这样想的:
% I5 s+ ]: D6 k5 H/ \) S1.焊接是一个加工过程,生产的焊接产品通常都是结构件,焊接质量只能在焊接过程中得到保证,因此焊接质量的检验主要集中在焊前和焊接过程。4 b- Q' ]2 J! F$ p
2.焊接过程的规范性是非常重要的,德国焊接工程师对焊缝的每一种接头形式都要求做Test Piece,并对需要的焊缝形式做WPS和WPAR,并且要求制作焊接工艺流程、焊缝焊接顺序等,一旦确认,生产中就不许更改。
4 X+ R" b  d/ ?, j/ D, }& x3.如果焊接准备和焊接过程德国工程师认可了,那么他最后的检查只是看一看焊缝是否有外部缺陷和焊角尺寸,不会去关心焊缝强度。
) c! X0 C" u' E2 f! T! S: M, K5 J' J% s    德国的焊接工程师好像都专门学习过无损探伤,这好像是他们必修的专业课,所以他们对焊接质量检验比较精通,不像国内大学只要把学生钱收到了管你学没学到真本事呢。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
jianghuamh + 10 技术讨论 奖 欢迎经常参与讨论中来, 您
