8天前
查看: 7363|回复: 16
[分享] 动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V3.4)
发表于 2008-4-13 10:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
! `5 \4 o5 m, `动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V3.4)/ z8 @8 N3 M: m  s7 ?
程序简介:
* _+ r2 L  t% Q  J/ p" x5 z, P动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V3.4), 应用于AUTOCAD2000以上版本,本程序在cad2000、cad2002、cad2004、cad2006及cad2007均安装通过,本程序具备动态加标前后缀,内含"公差与配合查询系统"于一体,自定义灵活等特点,具体特点说明如下:7 U, A! F4 A" u2 G
1。在现有的很多软件中,加标前缀或后缀都要通过对话框形式修改,特别是我们用得最多的前缀直径符号"φ",而本程序能够动态的解决这个问题,只要在标注过程中按一下键盘字母'F'或"f",就能加标上直径符号,若已有该符号,它将会去掉该符号;7 ^6 a% f( N1 K  h3 Z6 O: G  L
2。能够动态的加标或去掉后缀度数符号"°";/ a% q# F- q: V( N5 J" P. g
3。能够动态的放大或缩小当前标注文字,使文字在合适的位置放置;) W! P0 z( d* Q; ~% @
4。能够动态的修改标注文字,在标注过程中若想修改当前标注文字,根本不用进入任何编辑器,直接输入数字即可达到修改目的;1 j$ n: p* ~" M7 u: ^3 i+ h- J
5。能够动态的进入CAD的编辑器,在标注过程中,本程序若不能编辑处理的,则可动态的进入CAD编辑器进行编辑;/ ~0 L, @7 w' ?. x; I; g
6。能够动态的使尺寸界线倾斜;# O# X$ d+ q& ~/ N$ U3 U) i0 g
7。在设置对话框中,您可以自定义自己常用的前缀、后缀、下说明以及自己常用的公差代号;8 u9 v6 y0 D; U  b2 G" U
8。能够自定义自己所需要的公差值,本程序在公差与配合中,只列出了基本尺寸在0至500的优先公差与配合,而不同行业或领域可能有所不同,您可以根据您的需要自行定义基本尺寸范围及公差值;
5 r8 h7 [6 o7 ~$ e2 X" Q7 W9。本程序内含三个查询表;8 C) x# }6 b1 B" ~0 L$ x! Y
10.DIMGCV3 新增功能:
8 W8 C' ~& u6 e- u3 m3 f   1.增加了标注测量值修改后标注对象颜色是否发生变化的开关.
4 r6 Q! o2 B, M4 ~4 q; P   2.支持Cad2008版本; b6 R' l; e( o: L, l0 ^% ], _0 o
11.DIMGC3.4增加“查询表”中选择框的移动功能+ a4 t; [4 o! d8 K0 W' m: p, K
   由于本"查询表"采用的是image控件,不同电脑分辩率设置不同,其选择框可能有错位  现象,这时可采用此功能进行调节.
6 `' E- }; z' u  X. H 5 y* i0 z2 y2 h( D
$ V7 O& {  M# A, E6 e3 g: A
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-6-14 16:29 编辑 ]
动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V3.4).rar
833.82 KB, 下载次数: 635
发表于 2008-4-13 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
好用吗?我下了看看了
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
本程序安装好后,注册了五个新命令,dz(线性尺寸标注) 、 dx(对齐线性标注) 、 dd(直径标注) 、ddr(半径标注) 、dded(标注编辑)。这些命令都很简单,以方便在命令行中输入。. l! j/ ^' v: w. y8 ^2 G
特别说明:本程序没有注册角度标注命令,主要是考虑此命令用得相对较少,若要标注其公差,可先用CAD中的DIMANGULAR(角度标注)命令标注后,再用本程序中的dded命令编辑即可.
0 H- p7 E+ s1 B9 J  W3 p1。加标前缀直径符号"φ":
. [3 ~7 j5 e8 Q* T如:在command命令行中输入dz进行线性尺寸标注,在选择对象或确定两点后成拖曳状态时,这时只需键入字母"F"或"f",就会加标上直径符号, 若再次按字母"F"或"f"就会去掉该符号,可如此反复操作。
1 g+ K. A& u, P  p2。加标后缀度数符号"°"
: \& n9 R( d1 x8 L如上所述,在命令行输入命令后处于拖曳状态时,只需按字母"D"或"d",就会加上或去掉该符号;
4 J/ o! G6 u6 a% @( b' ^3。进入CAD的编辑器:4 `( O6 Q+ F, u5 p. g/ h! z
在命令行输入命令后处于拖曳状态时,键入字母"E"或"e"即可进入编辑器;
1 O. Z7 l% f" y$ M* r/ ~$ @2 e4。倾斜尺寸界线:
# l3 _4 ~' s3 O8 o) M: _在命令行输入命令后处于拖曳状态时,键入字母"Q"或"q",再输入倾斜角度即可;4 b) C+ L- O, f5 i) Q, h
5。放大或缩小标注文字:
- h1 L# z, X. ]3 [  W$ N; w4 M在命令行输入命令后处于拖曳状态时,键入"+"键则放大标注文字,键入"-"键则缩小标注文字;
! w) X5 P, l$ i; e8 x6。修改标注文字:
' X- x  a. {  @- B: l在命令行输入命令后处于拖曳状态时,键入任意数字即可达到修改目的;
" J" |& d7 J7 B/ t7。修改标注的文字高度及标注精度:
; a0 R6 M9 s0 H, S2 L4 w: S在命令行输入命令后处于拖曳状态时,键入空格键,就会弹出如下对话框,可在此修改标注精度及文字字高;. x, o6 ?0 ~9 U9 G1 f
a.“修改当前标注精度”是指修改现正在标注的标注对象的尺寸精度;# S8 z' m* i3 F* a+ I
b."修改全局标注精度"是指修改所有的标注对象的尺寸精度;
★新手★ + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-4-20 09:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前用的 动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V3.0)  2 f1 d& w& N% T+ C1 c( z
不知现在的版本有什么增强的功能吗?4 K: s1 X7 P5 J
要是能增加 尺寸界线超出尺寸线的编辑功能就太好了.有时标出的尺寸界线超出尺寸线太多很难看.
发表于 2008-4-22 10:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
好用,用惯了CAXA,初学AUTOCAD,有这个工具标注方便多了
发表于 2008-4-22 23:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这软件好呀!不要手写了,不要查了。; w- U! Q( ]4 v0 v/ |
希望准确!
发表于 2008-9-3 22:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是2.1的,很好用,可是后来不能用了,有机械码,请问是楼主自己编的吗,该如何解决
发表于 2008-9-9 18:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-3-18 15:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
不能下呀,不会吧
发表于 2009-4-1 13:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢楼主!!
发表于 2009-4-29 20:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
好象我下过,不知道是不是跟我以前下的一样。
发表于 2009-5-4 23:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
楼主,下载安装后打开CAD却找不着,该如何运行呢?烦请楼主明示
发表于 2009-8-21 14:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
原帖由 emengtian 于 2008-9-3 22:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% G5 @0 r0 i/ u6 ]; ]- {
$ \7 ]" p) g" s# k2 z+ ~我办公的一台电脑也出现这问题了,谁能解决啊??
发表于 2013-8-16 10:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很不错啊,谢谢楼主了,我先去下一个
发表于 2013-10-9 07:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看起來很好用,下來試試
发表于 2015-11-6 23:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
. g# B4 z, j$ ?* r- `, i
已经下了,谢谢,有好东西别望了分享
发表于 2015-12-22 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
试一试,看看好用不。
