查看: 1689|回复: 0
[讨论结束] ug4.0设计分析问题
发表于 2008-4-13 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
解法综合检查错误汇总8 i- ^* `) z, T( T  s5 V. S) T
$ [: g% l: H7 ^4 p# Z
解算器是 NX NASTRAN DESIGN" V+ ~: n& ^  n* ]6 @& ?
2 v8 o4 V5 U) I7 o
环境: NX NASTRAN DESIGN - 结构
7 z- L! v: X1 q, j6 s4 I
7 i  U7 R$ X, z# a* w1 m$ d解法是 线性静态 - 单个约束, Y2 D: g0 z9 T  Q5 @5 o
2 T% [8 X0 d4 k1 D4 C6 W; x! L( q0 N9 Y
Mesh-Based Errors Summary
/ f/ d' O* Y, k0 v) |-------------------------
/ I7 ^- Z1 F; G3 I% m: i& k) }  p% M  F( [+ t6 D
Total: 0 error and 0 warning: V1 P4 l2 c' I7 \
9 n* h+ O+ O1 B) A% [! Z& i7 m$ \. @; O% x# g8 H
Material-Based Errors Summary
" [2 s  P* {4 s& x) F) e( P+ q' E-----------------------------1 N, N8 L  C7 v6 [- o; @' f& o
/ c. E0 V2 s9 l3 LTotal: 0 error and 0 warning8 k% m4 H# S1 e, k0 k, h* c
" p1 `* h3 ~' k$ C8 W
3 E9 w' u! l# a" a$ u2 |& HSolution-Based Errors Summary
/ p, a: W5 T& ^8 h" r, m  d-----------------------------3 f6 m. p  |0 G! [0 K2 p5 c9 h& J
* Y: m, Y2 N# p* i# l  O* v4 zIterative Solver Option
1 g! @# x% R& F( u2 ]More than 80 percent of the elements in this model are 3D elements.; R0 Q% U8 l6 v% y! r5 g& L* k& V9 J
因此建议您打开迭代解算器。
3 n* |2 I& F. f- B- s+ k$ X
+ j# n( O, z5 m0 i2 iTotal: 0 error and 0 warning
. X/ W3 s( x  Q! V& z" \0 e# y3 c7 y, Z! k. p) C5 \6 @
1 O) e/ I0 y" t6 \! c) _0 VLoad/BC-Based Errors Summary
; o4 Y, {# S& R; c----------------------------
5 s+ [. g& z. v  O- i4 @: j9 D' F- k- O$ d! q3 I/ ~5 F
, i) V4 P1 Q4 {: \5 i$ X
% k- ~4 j& n5 i- S' h- l! o7 S; f4 x. w- \0 a
Nastran Model Check Completed
6 W( N9 a4 }5 a4 X============================================================
$ O- [4 w( L. C' T5 _列出信息创建者:     Administrator0 N% h1 @9 O% H. {6 `( y& B8 }( Z
日期                           : 2008-4-8 20:18:187 X4 x' V9 o1 x* \' ^
当前工作部件              : D:\gan\dhdhf_sim1.sim% Y4 v; ~4 `. q7 W2 O3 ^
节点名                      : www-1523a1f7b2b4 x1 }9 `4 `6 Q% m
9 L" I( U/ P- Q9 J8 C) O; j% D$ R. N5 b4 N( K
$ O4 f, u9 W9 h9 O*** 20:18:22 ***
- [% x1 b1 Z+ J' V. N- PStarting Nastran Exporter
8 ^8 G* @4 x" s  p$ S' m4 d3 t2 F
' u) ^8 d+ q7 T9 v*** 20:18:22 ***6 I9 V/ v' h* f! T' W6 e# X: L
Writing Nastran System section
* l/ K# p% o3 H- ]- y1 ~8 ^3 a/ X1 m  B8 ?
*** 20:18:22 ***
( d( S) p) l; o1 LWriting File Management section2 y5 O  U, D8 A9 s5 O( t) v
: b8 b& u0 Y' Y8 L5 }: U
*** 20:18:22 ***
1 o3 [- Y9 G8 ]$ e0 EWriting Executive Control section
6 e4 ~, c0 ^2 V$ R# U' @1 F/ z& H* |# i; W- l! {$ r4 R) [
*** 20:18:22 ***) ~! p' Z; z% M4 r
Writing Case Control section! M/ F" I' u+ g! z5 O
$ ?& p4 b) `, B; [1 w# F& G*** 20:18:22 ***
2 p6 n+ C3 ?& S( s8 ^2 FWriting Bulk Data section
$ J* n7 k; c2 L0 ?$ z9 ?" e) F
*** 20:18:22 ***
9 e7 `  v* u: tWriting Nodes
7 D& X6 i8 D: g* d; C. l9 Y' G  f8 @, [. y
*** 20:18:22 ***7 f7 [% E, l* {
Writing Elements
8 h% E8 l$ s" ]4 Z- y" Y7 C0 N3 B6 j! [0 I/ F1 q
*** 20:18:22 ***
. V2 m# p/ A# T$ b* T; lWriting Physical Properties
9 D$ l) o- Q% l0 l, U; r
) Y  ~  _) ~- }" q*** 20:18:22 ***
5 p1 D' A. y2 n6 eWriting Materials
5 A; {6 x) L9 N( j( `2 p  _& s8 s, M$ V9 M: C7 O
*** 20:18:22 ***
3 z$ M+ A- _* ]& tINFORMATION : Reference temperature for material STEEL has been set to the
3 ]2 d# a  L8 U& S% l3 r              solution's default temperature
4 }+ ^7 v7 q: u+ d3 d3 J' Y7 Q5 I# U9 a0 t- ~. |. ^% m1 d$ D
*** 20:18:22 ***/ i2 p9 x. a) ?9 Q. o% s
Writing Loads and Constraints  J* V/ \9 q( r
# M/ V. y$ [9 [6 J% O2 q/ U' [, d*** 20:18:22 ***% r3 E  ?# @5 ^1 |7 a
Writing Coordinate Systems
- F9 G. g' O) K7 `% n, V; U/ T
' W6 G7 u2 I' R5 J*** 20:18:22 ***" e, _, T7 v* ?0 U; P2 i. y
Summary of Bulk Data cards written
/ g* r1 w0 q1 P  i
( k5 n0 O6 W  [: X7 v+----------+----------+, x1 h' }" z3 {; U* }, Y+ X
|   NAME   |  NUMBER  |% O  m: W. y$ K( j  L) \
+----------+----------+* H. P6 ?% |' Y. B
| CTETRA   | 204      |& S& r7 r+ x" V3 K) o
| GRID     | 483      |- |1 f- C! B1 y7 M8 y% f
| MAT1     | 1        |
$ Y2 g& S  K% T, r" }. c5 f) D1 X  Z| MATT1    | 1        |3 {% ^4 Z; s) ~/ ?. r, X* c- ]
| PARAM    | 6        |/ I; }/ ^: M8 N& V# n* K
| PLOAD4   | 44       |% j1 P: @' h! V* S  j3 q
| PSOLID   | 1        |. E  ~' b2 k2 a# [8 N8 x
| SPC      | 13       |
- F) I& H6 E4 `| TABLEM1  | 3        |, b, p3 \2 B* F( i9 E; d
+----------+----------+4 g4 `0 _# ^" B( E, X# W
$ w* m5 ~) P8 v& A6 s*** 20:18:22 ***
' _$ K, V* }) h1 E: q5 GNastran Deck Successfully Written
: Y2 D1 A: a9 |+ ^# v) s/ p+ G3 o
( m( Y$ N3 J$ f. p& Q4 u; K各位帮我看看问题出在哪···
