8天前
查看: 3213|回复: 13
[已解决] 有对转向油泵感兴趣的么!
发表于 2005-6-3 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
有对转向油泵感兴趣的么!可以建一个专题交流一下啊!大家说哪!
发表于 2005-6-4 00:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
那我就先介绍一下这个东东了。转向油泵是汽车动力转向系的能源,,是一个关键部件。工作原理:转向泵主要有叶片式、齿轮式、柱塞式等几种。目前国内使用最多的是叶片泵 ,其主要零件有定子、转子配油盘、叶片、泵体及后盖等。泵内装有流量控制阀和安全阀 ,压力和流量均可调。通常,载重车用转向泵的最高转速可达3200r/min,轿车、皮卡用转向泵的最高转速可达7000r/min。
发表于 2005-6-4 00:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
下面就说一下选取这个东东的原则与方法,哈哈,说的不对请大家改正啊。      汽车转向助力泵的主要性能参数有4个:a.转向泵的压力范围;b.转向泵的控制流量;c.转向泵的排量;d.转向泵的转速范围。      上面这几个参数是选型的基本依据,与汽车转向机构的几何尺寸、承受的最大转向负荷、发动机的转速及转向机静特性和动特性有关,各参数的确定步骤大致如下:1、根据负载的大小,初步确定转向器的缸径面积,计算转向缸径应具有的工作压力(注意留有余量,一般高于最大负载的5%一10%),这样就可以确定转向泵安全阀的压力调定值(也就是转向泵的最高工作压力)。2、根据动力转向器缸径的大小和转向速度的要求,计算出转向油泵所需要的流量,这个流量是定值也可能是变量,它也就是通常所说的控制流量3、根据发动机怠速的大小,确定泵在最低转速状态下所需要供油的流量,从而计算出泵的几何排量。4、根据发动机转速,计算出转向泵的速度,确定转向泵的工作速度范围。 按照上述4个基本参数就可以选定所需要的转向泵,但在具体选型工作中,还应优化设计。
发表于 2005-6-4 07:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很好,学习学习
发表于 2005-6-18 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你这说的是汽车上用的液压转向器哦!我不怎么懂好象跟工程机械上用的液压转向器还有区别哦!工程机械用的液压转向器还有点研究。
发表于 2005-6-28 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
以下是引用zhangyuan在2005-6-18 14:58:50的发言:
" l, a, c5 |" H2 A2 z& D你这说的是汽车上用的液压转向器哦!我不怎么懂好象
4 v) T( C, H9 j跟工程机械上用的液压转向器还有区别哦!
$ E. B; Q2 M$ H# r: t7 C工程机械用的液压转向器还有点研究。
, N5 E5 C8 r+ K  L- h工程机械用的液压转向器不是有点研究,而是很有研究最常用的有BZZ1、BZZ3、BZZ5及BZZ6液压转向器,根据转向系统及工作系统的不同而选用。* ^3 o) D+ [1 J. x* v) `' j+ y2 W
发表于 2005-6-29 05:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我公司专门制作转向泵侧板。
发表于 2005-7-2 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我做个动力转向器完全正确
 楼主| 发表于 2005-8-14 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不是转向器,但和转向器联系很近!
发表于 2006-3-12 22:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sky2046 于 2005-6-4 00:57 发表* O3 J. b& \4 \
下面就说一下选取这个东东的原则与方法,哈哈,说的不对请大家改正啊。      汽车转向助力泵的主要性能参数有4个:a.转向泵的压力范围;b.转向泵的控制流量;c.转向泵的排量;d.转向泵的转速范围。      上面这几个参 ...
+ c+ G- A) B5 [5 ~& O2 M. R
7 K& @# S( b) S) j% K4 w- L! o4 y  U( v2 f" Z5 ~, n6 G7 w* z0 X
大哥,你好专业啊!!!8 I5 Z' I/ z, d7 J+ k
" O/ y2 L0 {5 h& }0 P$ y/ p" q$ M" ]
我在搞电液助力转向,希望能提点一下~!!
发表于 2006-7-29 12:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
汽车是助力转向。工程机械是全液压转向
发表于 2006-11-24 17:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就想楼上所说的,果然开卷有益,我一直以为工程车辆合汽车的转向机构是一样的!
发表于 2006-11-25 21:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
全液压转向一般只用于50km/h以下的行走机械
发表于 2007-1-31 08:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还有人关注这个问题吗,我是东风公司转向泵制造企业,寻找侧板粉末冶金制造单位
