发表于 2008-4-14 10:12:14
来自: 中国湖南衡阳
多次反射在超声波定性分析上的应用
/ W, u) ~/ z3 F" Y, l/ }+ |
* H/ |9 @$ I6 q7 G' q超声波探伤中的多次反射法又称多次脉冲反射法,是纵波探伤法的一种。它以多次底波为依据进行探伤和判伤。其原理是当探头发射的超声波由底部反射回至探头时,一部分声波被探头所接收,另一部分声波又折回底部,这样往复反射,直至声能全部衰减完为止。若工件是板状且内部又无缺陷时,则萤光屏上出现呈指数曲线递减的多次反射底波。本文想通过我厂的实践阐明,各种不同性质的缺陷对多次反射的影响,以及如何应用多次反射帮助我们超声波定性。
) N/ Q/ P3 I+ y. R& V
2 u% H$ V G5 y5 s 多次反射在不同形状的工件上有着不同的反射情况。上面讲到在探测板状工件或者工件中相当于板状(或块状)的部位时,多次反射呈均匀的按指数曲线递减的多次反射波。在对轴类工件作圆周探伤时,若工件内部致密无缺陷呈现波形。可以看出,在一次底波以后,每两次底波之间总有两个幅度较低的波,这两个波中前面一个波总是较后面一个波为低。有人曾把前面的一个波称作A波,后面一个波称作B波。据分析A波的行程是一个等边三角形。大家知道,平探头与轴的接触不是面,而是一条线,所以扩散角较平面为大,当半扩散角为30”时,回路行程为一等边三角形,全部行程是第一次底波行程的1.3倍,即A波位于一次与二次底波间距离的3/10处。B波是一个变型波,它的行程是两个等腰三角形。由于在传播中波型由纵波转变为横波,横波在钢中的速度比纵波慢,据计算,B波大约位于一次与二次底波间距离的7/10处。
8 _' U" R3 A6 Y* B; \ Y 6 U2 [1 l, {/ E4 d
不同性质的缺陷,对超声波的吸收不同,漫反射情况不同,对超声波多次反射的影响也不一样。我们在生产中体会到,在工件内部致密无缺陷,表面耦合良好的情况下,碳素钢与合金结构钢,厚度或直径为 300mm~500mm时,锻后退火状态,2.5MC探测,多次反射应有6~8次以上,且无缺陷波反射即为正常。对轴类锻件退火状态而言,中小锻件直径Ø300mm左右,多次反射应有 10次以上,大锻件直径Ø500~800mm,多次反射应有5~6次以上。应当指出,调质处理以后,多次反射会有相应增加,这是由于热处理后内部组织变细的结果。下面仅就不同性质的缺陷对多次反射的影响分述如下(未注明探测频率者均为2.5MC)。
2 f0 {0 @/ F6 E! p0 o
' F) R& _ p, e. D$ h 一、 蜂窝状缺陷
9 w7 t7 X; Q& o
& B3 ^" B6 K0 |- [4 n/ z 铸件中的蜂窝状缺陷多存在于冒口部位或者工件中铸造截面突变处,多系由于气体聚集难于外逸而致。这种缺陷一般内壁较光滑且密集一起,对超声波漫反射厉害,缺陷反射波峰有高有低,对底波反射次数影响很大。铸钢45# 耳轴中蜂窝状缺陷和它的多次反射情况。这种耳轴无缺陷部位多次反射良好。因此,对铸件而言,多次反射情况的好坏是衡量内部质量的重要标志。 8 P# B# m# Q2 b$ f
! Q6 J) ~% ~' C7 i8 ?
二、白点
1 r+ X W9 ], E/ {* M3 ^! F9 H
7 x% Y* }* f/ Y" Z# u; j0 U 白点是存在于大锻件内部的裂纹群。它在纵向断口上表现为表面粗糙的椭圆形的白色斑点。这种缺陷对超声波的吸收与漫反射都很厉害,对底波与多次反射影响很大。当白点裂纹较大时可使底波消失,这时只有杂乱分布的缺陷波。我厂曾碰到一批车轴产生了白点,材质是车轴钢,毛坯直径Ø250mm。系白点轴的低倍照片。这种轴无缺陷时多次反射良好。是白点轴的多次反射。由于白点呈无位向分布,多次反射次数受到严重影响。应当指出,轴类工件中呈放射型分布的白点纵波圆周探伤时,对底波反射次数的影响有时也不一定明显,这是值得特别注意的一点。
! C( ?7 M; i7 K3 H1 |+ [1 i
- p1 a% m" S7 Q) c, L+ L7 e' u 三、分散性夹杂物
" _/ n# C' Q) C8 C9 V
5 X) |( N1 L& l 分散性夹杂物也能造成对底波的吸收或形成丛林状缺陷波,但与白点比较,对底波的多次反射影响较小。解剖车轴钢中夹杂物的低倍实照,它的多次反射波形。由此看出,在正常灵敏度下,夹杂物缺陷反射脉冲幅度虽高,但对底波及底波反射次数影响不大。
; X! d. v% H' k- ]' r( H6 k % g7 K% i* f& X5 z
四、锻件中的缩孔残余 0 C: R& h0 \* X$ l' _& t
( k- M1 p9 a; Z, F y% }/ u
锻件中的缩孔残余多系由于冒口切除不足而残留于工件上,因经锻打多呈心部裂纹状。这种缺陷对底波反射次数影响极为严重,同时有脉冲宽大的缺陷波。因缺陷多呈裂纹状,所以在周围各处探伤时,对多次反射影响不完全相同,还要注意,缩孔残余的级别越小,对多次反射的影响也越小。
: C6 e, H, {" j( ~( O9 z; C # n" u: F. `' y% z( G# [
五、内裂纹
$ i5 @3 n' h* p" I8 s8 o& Y5 ]
& J z" A3 a- T 内裂纹系未暴露表面的内部断裂,它带有极大的危险性。这种缺陷多系锻造或热处理不当所致。内裂纹不管是纵向的或者是横向的,对超声波多次反射有很大影响。就轴中存在的纵向内裂纹而言,当超声波顺裂纹方向入射时,底波即使出现,由于声波被裂纹边缘侧面吸收和漫反射,反射次数也很少。而当超声波垂直于内裂纹方向入射时,往往无底波,只有裂纹的多次反射。 $ j2 F' |5 t! q" t: e2 L
) j, o* z* ^% f) S- _ 六、疏松、偏析和晶粒粗大 - F$ D% x6 E! j' j1 j0 b! b
' w1 k4 y6 i( U" z0 _7 X
锻件中3级以下的疏松与偏析对超声波多次反射影响不大,只有严重的疏松偏析才会造成超声波的大量吸收和反射,使反射次数减少。大锻件中往往由于截面较大,或加热时炉温过高、保温时间过长等造成晶粒粗大。若仍用较高频率(2.5MC、5MC或更高)探伤,会发现多次反射很少(1~2次)。正常灵敏度下无缺陷波。提高灵敏度时会出现丛林状缺陷波。大家知道,声波的频率(f)与波长(λ)系倒数关系,λ= c/f。超声波频率越高时,其波长越小,当晶粒尺寸与超声波波长可以比拟时,超声波在晶界上引起反射,使能量减小。实践证明,当晶粒尺寸大于1/10λ时,由于晶界的散射与反射,超声能量大为衰减,使多次反射次数明显减少,以致于难于出现底波。 3 r4 J$ z0 N/ ?' \0 c
$ U. b* T+ U) t4 R3 N4 h" m% K/ q 晶粒粗大提高灵敏度时,出现的缺陷波有一种虚幻感,移动探头时,缺陷波变化特快,缺陷波分布在始波与底波之间。判定是否晶粒粗大重要的标志是改用低频率探伤时多次反射会恢复,并且不出现缺陷波。我们曾多次遇到晶粒粗大的情况,实践证明工件经正火处理细化晶粒后,2.5MC探测多次反射恢复正常。
9 Q p2 X |7 J# W3 r" E2 M' V4 c
: c) k0 ?2 L; x9 a) r: I9 R 最后应当指出,影响超声波多次反射的因素是很多的,除材料本身缺陷外,象工件的表面粗糙度,仪器与探头的组合灵敏度,以及探测面与底面的平行度等都有明显影响,在利用多次反射法辅助定性时要特别注意。
* {8 c5 y2 Q7 \2 D; Q7 S) y |
