查看: 2193|回复: 4
[讨论] 怎样做好、控制装配质量?
发表于 2008-4-14 10:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
机加工与钣金中,最后一个工序装配,怎样才能更好地控制装配质量?具体包含哪些因素?
发表于 2008-4-14 20:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3.1  产品必须严格按照设计、工艺要求进行装配。3 o: N( s  H2 Z6 U* ?
3.2  产品零部件必须经检验合格方能进行装配。
4 \( a% b. T7 ^; l3.3  装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀。
- z) n+ t( U7 M" `) k3.4 未干的零部件不得进行装配。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-14 20:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
补充一点:产品另件加工须按图纸上的技术要求和工艺要求加工。
发表于 2008-4-15 09:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先感觉每个零件都要按照图纸尺寸加工,并且工序能力保证。& Q: {' d! Z! o$ E, s' R  A+ Z: A0 C
装配时注意手法,防止磕碰,做一些辅助的工装。) l/ _6 I! w0 w. n
再着就是要编制装配作业指导书,图文并茂,以利于新手参考。
发表于 2008-4-15 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
忘了,进装配车间时产品好要经过检验方可装配,装配过程中也要严格的控制检测。
