2小时前
查看: 1579|回复: 5
[求助] 热处理工艺
发表于 2008-4-14 10:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
急求21CrMo10的热处理工艺
发表于 2008-4-14 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要达到什么要求呢?如硬度、机械性能等要求?+ n) d* C( X6 c0 b2 @  \7 x
希望能说得具体点
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
抗拉强度大于760MPa,屈服强度大于650MPa,延伸率大雨16%,面缩率大于60%
发表于 2008-4-16 20:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
920度正火+920度淬火+200度回火。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-4-17 17:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
调制处理后表面渗碳氮,然后淬火940度,回火380度效果较好。
发表于 2008-5-16 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 1# 的帖子
请问你知道调质时淬火和回火时温度、时间和钢材厚度的参考数据吗?
