查看: 2445|回复: 8
[已解决] 英制螺杆
发表于 2008-4-14 11:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家好:
+ `8 }+ S4 w: t5 D4 i   小兄弟我近来遇到一个问题。关于英制螺杆的计算问题。比如一英寸10牙。我不知如何算出螺杆的大径小径中径等,是不是有能提供一些这方面的知识6 s# L  H- o* I, M0 }
还有这个螺杆是什么类型的螺杆,
螺帽.pdf
83.23 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-4-14 15:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
英制可以查表啊,里边就有中径和小径。
发表于 2008-4-14 15:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
英制螺纹已知螺距或者说每英寸牙数,不能算出大径、中径、小径,一种螺距可以对应几种公称直径的螺纹,还有一种不变距螺纹,各种公称直径的螺纹的螺距都一样。楼主给出的这个螺母图,牙形角是40°的非标准圆螺纹,因为它没有标螺纹代号,标出了所有细部尺寸,不用查表可直接加工出来,正像我国的方螺纹一样。
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比如说,我是14.1的螺杆胚料。加工成一个1英寸8牙的螺杆。其外径为16.3MM。但是,圆螺杆的圆弧是多大。是如何算呢,能说说,英制表在哪能查网上,我机械手册上只有公制的
发表于 2008-4-14 22:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
英制螺纹的大径一般会标注出,如1”--10,那么1”就是大径。楼主问的不知是哪种英制螺纹。% O" y: O' E# ?
如果是牙形角为55°的英制螺纹,中径=大径-0.64*螺距,小径=大径-1.28*螺距;- F8 D1 O" ^! V1 _2 q& `
如果是牙形角为29°的英制梯形螺纹,中径=大径-0.5*螺距,小径=大径-1*螺距。
; Z4 p: w9 p* C3 K0 [- _. O8 ^2 \以上说的是理论计算值,实际生产中会偏小(指螺杆)。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2008-4-14 23:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 3D快乐 于 2008-4-14 20:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; v) b) k0 K! y0 i$ \; P4 E比如说,我是14.1的螺杆胚料。加工成一个1英寸8牙的螺杆。其外径为16.3MM。但是,圆螺杆的圆弧是多大。是如何算呢,能说说,英制表在哪能查网上,我机械手册上只有公制的
& R& U" `6 h* i+ ?
- P& f. N7 R6 R# K, @7 r# B3 J- |公制、美制和英制螺纹标准手册:(PDF)http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=133309&highlight=%C2%DD%CE%C6%B1%EA%D7%BC%CA%D6%B2%E1
% H' A- g$ J; _7 e' b公制、美制和英制螺纹标准手册:(WORD/PPT)http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283951&highlight=%D3%A2%D6%C6%C2%DD%CE%C6
发表于 2008-4-15 09:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼说的没错。一般的英制螺纹我们都是按这样做的,如果客户提供了大径、中径、小径必须按要求做,提醒一下,如果方便的话,要求客户提供检测规,应为国产的规和国外的规相差蛮大的,特别是NPTF类的
发表于 2008-4-15 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢6楼版主提供指引,我也正在找这个!
. e  W# H: `# m" K- r2 w5 J1 `: I3 Z7 E
[ 本帖最后由 qdsdcl 于 2008-4-15 16:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我昨天看到了,但不是我所要的,我现在传一下螺杆PDF档,: o9 W* ~/ @9 h3 q2 W. S; K
现在是我自己要加工螺杆。要用16.1MM的模光棒用滚牙机滚牙,但还不知是如何算出中径与小径与大径。也就是说无从入手。# K# j. r1 `% P
还请指教
螺杆.pdf
99.01 KB, 下载次数: 5
