查看: 2107|回复: 6
[讨论] UG与SW互转用什么方法好些
发表于 2008-4-14 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
不知哪位大虾知道UG与SW互转用什么方法最好
发表于 2008-4-14 16:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是先转为IEGS格式,不知道别人怎么转
发表于 2008-4-14 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
(1)先把你要转的SW打开后图形另存为IGES格式,后在新建的UG 文件--导入--IGES格式,后找到你刚转为IGES文件就可以了% {. W8 d* V2 U5 _
   (2)step格式可以满足
4 |* G8 e8 g8 H: u0 M5 t  R7 P   (3)转换成IGES格式的文件信息容易丢失,建议你转换成X-T格式的文件,但是如果你用的UG是D版的可能没有X-T格式转换器,转换成STEP格式的文件也行。6 B, r1 M  t5 D. I6 _$ }5 e
个人观点:转成IGES格式的文件信息丢失的比较多
$ L# Y. [) W$ V9 G   (4)如果你导出正确的话,STP格式的文件应该在X:UGS\NX 4.0\UGII这个目录下(X是你UGS安装盘),不过你用的UG应该不是正版的吧,要是D版的,好像是没有X-T格式转换器。不过你要是想要X-T格式的文件可以借助其他三位软件转换。比如,你可以将UG文件转换成STEP格式的文件,再将STEP格式的文件导入到Solidworks中,再在Solidworks里转出X-T格式的文件。
发表于 2008-4-15 13:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的讲的很清楚.我也是这样.
发表于 2008-4-15 13:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是用X_T格式把,同核心文件当然好用
发表于 2008-4-15 13:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
X_T好,不会有破面
发表于 2008-4-25 02:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 ypsong 于 2008-4-15 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& n3 u4 r' q8 D6 D+ k
X_T好,不会有破面
, q! y/ [' q* y' N9 m7 z; {- t# w强烈支持,X_T我也觉得最好不过
