查看: 3185|回复: 11
[讨论] 一个最基本齿轮问题,假如有一天你到某大型企业高就有人问到你该怎么回答?
发表于 2008-4-14 15:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
$ K" V- |  I. g* Y
* y  r/ \" W& n     齿轮是机器中最常用的传动件,一般要求其传动平稳、强度高、硬化层深、耐磨和尺寸稳定,如果是批量生产的圆柱齿轮,试问应选用何种材料,何种方法制作毛坯,整个工艺过程(含冷、热加工)的流程应是怎样?为什么?
发表于 2008-4-14 16:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个很简单啊,我可以照我们公司的说出来就行了
发表于 2008-4-14 16:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是否应该按照齿轮副说啊,因为一对传动齿轮副的材料和热处理要求有可能是不同的,有软齿面和硬齿面的要求。
发表于 2008-4-14 16:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1锻
8 [. u- ?9 e9 O9 q( f) Q2车端面及外圆
3 r" Z; m! T2 w, H3车另一端及外圆/ j* `& w. W  m4 C& D1 o
4正火9 V$ @& O( Q& C+ n
5滚齿
$ s2 f% ^4 s- s, F8 l+ z% M6齿部渗碳淬火! H: `3 a4 k0 U+ @: {% _
7磨两端面
& |4 {7 r# o, s8超声波探伤5 Y0 Z5 |) z  ^6 r0 u3 k/ L
9磨齿
9 b! v. x; B& u( }1 R5 D10插键槽; N% s) n2 u( c3 u% L! `, W) m
11磁力探伤
发表于 2008-4-14 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
最常用的材料有45、40Cr、20CrMnTi。以20CrMnTi为例,加工工序为:锻打毛坯→正火→粗车→精车→滚(插)齿→剃齿(根据用户要求)→热处理→磨削5 R& i( P! }, U6 N1 w
' D+ l: ~# A2 y0 D[ 本帖最后由 孤掌难鸣 于 2008-4-14 16:37 编辑 ]
发表于 2008-4-15 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
太笼统了!提这问题的考官不懂什么叫理论结合实际。齿轮这东西的工艺虽说大体差不多,但因为使用要求千差万别,不能一概而论。提这问题时起码得有一张具体的图纸及使用说明才行。比如,有些齿轮不需要磨齿,怎么还非得去磨一下才满意?; [3 t$ O4 K3 D# q# j
7 I# u4 G+ f- p3 e' t# l
[ 本帖最后由 geshly 于 2008-4-15 09:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4楼与5楼的朋友回管得相当好,这是在讨论一个最基本的齿轮常识问题,6楼的朋友何必要钻牛角尖呢?
发表于 2008-4-16 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
各抒已见,好的意见可听听,不好的可避免,没有坏错的
发表于 2008-4-21 14:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这好象太表面了些,若是企业应为具体的工艺
发表于 2008-4-21 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我碰到这样的问题只好回头跑了。我设计过的齿轮全是铸铁的、铜的,整个工艺过程就是铸造、车齿坯、滚齿,这样回答人家肯定不要我了。
发表于 2008-6-3 23:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
提的这个问题未免太笼统,齿轮应根据其使用场合,受力情况,寿命要求,精度等级,可靠性要求确定其使用材料,加工方法形成其工艺。所以说这个考法是极不负责任的。
发表于 2008-6-10 22:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我厂汽摩齿轮工艺大同小异。材料多为20CrMnTi、20CrMo、17Cr2Ni2H;机加工大致有轴类齿轮(流程单一,但车加工复杂[尺寸较多,公差也严])、盘齿轮(工艺最简单)、双凸爪齿轮(相对困难,两端凸爪的高度的保证较难)、双联齿轮(一般只能插齿,齿部精度不高,若能剃也不是问题)、花键孔齿轮(热后花键变形不易控制,修正也较困难)等等,每种都有各自的工艺特点和成熟套路,只有在某些细节(工艺尺寸链的处理)上区别较大;热处理一般渗碳淬火(我最怕的还是热处理,不管你热前做的再好,有时热处理一烧,让你知道什么是欲哭无泪)。
9 s6 r% |4 s  N. |% {这是我接触汽摩齿轮工艺的一点感受,让各位见笑了。
