查看: 2596|回复: 8
[讨论] 一般零件拟定加工工艺的基本方法!你是怎样认为的?
发表于 2008-4-14 15:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一般零件拟定加工工艺的基本方法!你是怎样认为的?( }8 ^, R, C0 ^" Q- J
; l+ D$ h, E1 H& X$ ^- V
     下列各步骤是一般零件拟定加工工艺的基本方法,它们是:
+ `4 A  b1 y$ S/ J% PA、工艺分析
6 V9 i- i& x1 ?2 Z* pB、选择毛坯
, `# A( Y( R  Y2 z8 U, uC、确定各工序的机床
0 H" P/ F9 ^7 s+ Y, a! tD、确定各工序加工余量
8 X+ }7 U( x0 f" Z7 b8 j( e1 C$ UE、编制工艺卡片2 K5 V% N7 x! t. e4 }3 B0 s; |
F、拟定工艺顺序
7 K6 }3 y9 i/ g/ a9 U1 d6 jG、技术要求分析
* q! y. Q! d% E: ~! t5 D; O9 f& A( }3 q8 y
共7项(顺序已打乱),请按合理顺序排列,并简单说明工作内容。
发表于 2008-4-14 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1.根据零件的生产纲领确定生产类型
  j4 W$ q& V3 Z  P2 I2.对被加工零件进行工艺分析
  n  \) ]: I; d) V' b( J' I3.确定毛坯
9 \- H) X! Z% n% X4.拟定工艺路线
6 [" d  _5 L: S( h5 U6 p5.确定各工序所用的设备和工艺装备
  m" n# H3 H; f" B6 k3 ~( S  s3 P6.确定加工余量、工序尺寸及公差
: K7 B/ o$ f( q: s% b) [7 m" [7.确定切削用量及时间定额
( A3 M. `! `3 j) E# g  d2 P& V) a& I8.填写工艺文件
发表于 2008-4-14 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
G、技术要求分析 A、工艺分析  F、拟定工艺顺序 C、确定各工序的机床 D、确定各工序加工余量 B、选择毛坯 E、编制工艺卡片
发表于 2008-4-14 22:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 caiyong_BJ 于 2008-4-14 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 a* l5 ~* A4 H7 z" o; ^' Y
/ v! k/ \0 G  i9 X. B/ B# bA、工艺分析
7 ]; l6 k4 j$ {, ZB、选择毛坯
  y4 c1 H9 z% W! h7 Q* MC、确定各工序的机床0 Y4 b/ M; y8 l( N- F  `) P8 h$ f
D、确定各工序加工余量
8 X0 T/ A9 Q1 b3 t" e5 vE、编制工艺卡片
% \6 z9 ^1 _, PF、拟定工艺顺序
- J, O# f# w3 P3 yG、技术要求分析0 E+ Y% Y4 q0 C& ~6 C9 o
( v/ U0 {& J$ i8 `2 j/ o6 Z
1 k. M4 x/ o5 R: _6 Q$ X. M% z一般顺序为:
/ A1 U/ ^3 h! F$ ]) y% U: G1.技术要求分析;      2.加工工艺的分析;     3.材料及毛坯的选择 ;       4.加工设备的选用;    5.确定各工序加工余量;$ A$ n( Z; i- \: V* p
6.拟定工艺顺序;      7.编制工艺卡片;        8.小批量到中批零的试产; 5.最后是批量生产。
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哈哈。。。。。。看来三维网是卧虎藏龙啊。
发表于 2008-4-15 08:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-30 17:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
蒽,我怎么就说不出来呢!
发表于 2008-5-13 16:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4楼说得很详细了1 T. H; H" E1 j9 F0 J+ Z9 M6 h" m7 }
一个固定工艺的形成:1、做手工样件—2、OTS样件—3、量产
6 O7 P* f( |% p% v$ i$ J; |工艺主要是在1—2阶段拟订的,其中2主要是证验工艺的,当然工艺还应考虑测量系统等情况了
发表于 2008-5-13 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在公司是搞齿轮工艺技术的,我本人觉得应该是:  r% w' L) q+ \; t
C、工艺分析4 v+ Z' c9 s  F5 K8 o( W
B、选择毛坯
+ ~8 v! M+ O4 S% y/ [2 S4 f/ GD、确定各工序的机床7 j9 \- z/ L; I
E、确定各工序加工余量
! \- w1 J& F, {, k6 Q7 lG、编制工艺卡片
. ]" U% u( [( a* U& |3 uE、拟定工艺顺序" R$ ~  ^1 W- B! y; U7 I  c, @
A、技术要求分析* P' c0 J% b; f5 g* ?+ x9 m* Y2 R
其实各种零件的加工工艺千变万化,不应该千篇一律,只要能加工出高质量的东西就是好的工艺!9 l# b- U8 s3 y
希望能和大家一起探讨探讨,一起进步!
