查看: 1987|回复: 4
[求助] 拉伸模具精度疑问
发表于 2008-4-14 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我做毕业设计,冲压件的精度是8级,那么拉伸凸凹模的精度应该取几级?
发表于 2008-4-18 14:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据工件公差尺寸来选定,若工件公差为IT13级以上,凸凹模制造公差采用IT9级精度;若工件公差为IT14级以上,凸凹模制造公差采用IT10级精度;但若采用配作时,只在基准件(凸或凹模)上标注尺寸和公差,另一件则按间隙Z值配作
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工件的精度为IT8级,凸凹模用IT9级可以吗?
发表于 2008-5-12 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在实际上 凸 凹模都是线切割或磨削加工 一般公差+0.01~0.02
发表于 2008-5-23 16:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你那个要求不高,一般凸凹模车床车就行了,
