查看: 6218|回复: 11
[讨论] 如何求解:“三相双绕组变压器自感、互感、漏感之间关系”的问题?
发表于 2008-4-14 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
这是一个很大的讨论题目,因此长话短数,我直接深入主要问题:( i0 Q# ~* N$ P* ?; j
1.大多数变压器书上会讨论单相双绕组之间自感和互感的关系,并会提出pi型电路模型和T型等值电路。7 O! E, I# a+ p9 [9 z, Z
这两个模型因为研究的对象是一样的所以也一定能相互转化,不知道大家有没有研究,请讨论。
2 T7 ?% u: R3 c- ~3 a- M对于单相两柱变压器,一次二次不管是同一柱装配还是分成两柱装配,T型模型将2个自感和1个互感转化为2个磁化自感、1个磁化漏感和1个励磁电感,3个已知值求解4个未知数,是求不出来的,怎么办?
; U$ ?6 S9 g9 ?
5 s7 Y  @8 _  d; L! V) _! l
: r+ I, c1 T; Q5 S3 N7 o2.看了很多的书籍和文献,也具备相关的手段,如Matlab和ansys软件。如果求出三相双绕组3个高压包和3个低压包的自感和互感矩阵,其实是6个自感、15个互感,我想这个很自然。0 Y( @! i( k( b7 V" B! y
根据T型等值电路,如果能把6个自感和21个互感转化为6个磁化自感、21个磁化漏感和3个励磁电感,可以用在simulink里进行仿真,那任务也就完成了。请讨论一下
& S, ~  g3 R' j# l三相变压器与单相变压器区别在于,三相有各自的励磁通路,可能中柱比两个边柱要短些,但假设一样,T型电路能不能像单相变压器那样用一个Lm把所有的电感和互感放在一个电路模型上呢?
8 [0 c5 D. r2 x$ n" w8 N- F- _3 v0 {
! t. W- I* Z9 O1 s[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-4-14 20:22 编辑 ]
发表于 2008-4-14 20:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我不懂不过我帮你顶起来,叫管理员的技术团队帮你回答。呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
变压器和电机其实是相通的,解决了变压器漏磁的问题,很多电机的问题可能也会迎刃而解,希望大家多多讨论,也希望高手能够帮我们突破一下
发表于 2008-4-15 09:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
的确值得思考 呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-18 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请不要拆分主题
多绕组变压器的多边形等值电路模型.pdf
171.97 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 14
对三绕组变压器电抗的分析.pdf
83.19 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 20
三相多芯柱电力变压器的谐波模型研究.pdf
281.95 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 12
一种多绕组变压器设计新模型.pdf
856.88 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 15
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 有助研究上面的主题
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
自己顶一下,版主不要扣我分,就算给自己占个位,下次更改内容
 楼主| 发表于 2008-5-9 14:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在上传一点资料,是麻省理工的某某人的笔记
# z. k8 N" ?9 W+ |8 I/ p( N MIT变压器笔记.pdf (946.07 KB, 下载次数: 27)
发表于 2008-5-14 10:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题的确太抽象了,希望高手能指点迷津,我也学习一下!非常感谢!!!
发表于 2008-8-29 10:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新手
内容不错啊,要向各位好好学习一下
发表于 2008-9-1 14:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
我想知道楼主做这个模型干什么?运行分析的话,用软件自带模型就可以了。6 d3 i9 |" S9 ?" O2 s) a5 j
我想在matlab里面 用S函数建立模型应该没有问题 只要你知道 变压器的实际数据 论坛里面变压器方面的资料很多 只是要慢慢看
2 }6 T+ _' @% A$ @( G; `个人认为 建立这个模型没有多少价值
 楼主| 发表于 2008-9-2 07:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很多教授和博士研究的问题都没有什么价值,当体现有价值的时候才发现研究的必要,Matlab建立的内部模型你知道么,看过么?是不是一定对你有用?
/ K8 L2 ?7 N, H/ I5 t有的话看看,我用matlab快10年了,自己觉得挺简单,但在细节方面还是头疼
2 J7 z9 U6 o- I# Q* Z您知道您说的“只要你知道 变压器的实际数据”不是靠查数据就能得到的,每台变压器的模型参数都是不一样的,hoho,关键是不知道,通过模型得出参数,在设计时连模型都没有,要算得
发表于 2008-9-3 08:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变压器的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。 $ Q3 L, j  p- V( }+ v
3 ~, P+ ~3 f' @
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
