21小时前
查看: 1593|回复: 2
[讨论] 热镀锌后,对型钢的强度有没有影响
发表于 2008-4-14 18:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我公司有一批零件,H型钢,规格是150X150X7X10,长度是9米,在我公司时候也感觉在吊动时候有变形的现象,但是热镀锌后,变形十分严重,我想知道这是什么原因,请大家发表一下意见9 Y. A+ ~. U4 ]) X+ p
        还有就是热镀锌,据说锌池的温度是500多度,不知道这样对我的H型钢的强度是否有影响?
发表于 2008-4-14 20:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对强度不会有影响,因为一般热浸镀锌温度在450至470度之间,浸镀过程中在浸液内停留时间很短,这H型钢件最多也就是5分钟,
4 n" J; I/ \- R1 E# M变形主要是由于在热浸锌时吊装不正确(吊两端),或者是在热浸锌后,工件温度没降下来之前没有放平(如只垫中间,一端着地,另一端离地),产生的变形,最好避免这种形况的发生,变形后最好是冷校直,如果热校将破坏浸锌层,而影响防腐性能
发表于 2008-4-14 21:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以参看这篇文献,也许有些帮助:
热镀锌工艺条件对型钢镀层的影响.pdf
388.76 KB, 下载次数: 12
