查看: 2009|回复: 6
[已解决] 加工中心精度检测
发表于 2008-4-14 20:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何检验加工中心机的精度
发表于 2008-4-14 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铣个东西到3坐标上去检测3 v7 d* I: \! G% x% {
与你的设计差多少
发表于 2008-4-14 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主要检测三向导轨的跳动是否符合说明书的精度范围。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-4-15 08:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般用3坐标检测(空间的尺寸),其它的可以用精度高的量具。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-4-15 13:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZCY567 于 2008-4-14 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ U3 N" R1 w6 o. w如何检验加工中心机的精度
0 w! H: E9 i4 A% @/ a; e4 q0 }机床的精度检测包括3个方面;- k' t6 f1 q3 W( c% y, G. @
1)几何精度;
5 I7 K" y) F% Q4 `5 _3 K2)位置精度;5 J) d7 X1 {+ e: B8 d
3)工作精度.
zyxwq + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的意见,就照你们的意思办!
发表于 2008-4-15 16:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工中心采用的标准是机床工具行业内控标准。主要有JB/GQ1140-89《加工中心精度》,JB/GQ1140-89《加工中心精度附则》,JB/GQ1141-89《加工中心技术条件》。标准规定了加工中心的几何精度和工作精度的要求及检验方法。加工中心检验时还须参照JB2670-82《金属切削机床精度检验通则》和GB9061-88《金属切削机床通用技术条件》等标准进行。# o5 @2 o3 c4 \/ e
检验项目加工中心按其精度等级可分为普通级和精密级。检验项目一般在30项以上,其细目及检验条件、方法在标准中均有明确规定。一台加工中心全项验收工作是比较复杂的一般需要使用如激光干涉仪、三座标测量机等大型高精度仪器,对机床的机械、电器、液压、气动、微机控制等各部分及整机运行性能检测试验,最后得出对该机的综合技术评价。(1)几何精度:包括综合反映主轴和工作台的相关和相互位置精度、主轴径跳、端面跳动(窜动)、工作台平面度、回转精度等。(2)机床定位、重复定位精度:即工作台或主轴运动位置,回转角度的设定值与实际值(实测值)之差或多次测量差值的均值,它是反映机床数控系统的控制、差补精度和机床自身设定的综合指标。(3)工作精度:是指对代表性工件精加工尺寸进行检验,尺寸精度是对机床几何精度,定位精度在一定切削和加工条件下的综合考核。主要有镗孔精度、平行孔孔距精度、调头镗孔同轴度、铣削四周面精度、圆弧插补铣削精度等。(4)外观:可参照通用机械相关标准检验,但加工中心由于其单台价格昂贵,外观要求也高于一般机床。
zyxwq + 3 应助
