查看: 2790|回复: 12
[讨论结束] 大容量三相异步电动机定子线圈端部经常发生短路故障何在?
发表于 2008-4-14 21:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
一台电动机曾多次发生定子线圈端部短路故障,请教高手可能的原因是什么?! y, f5 b$ Y: V+ X" f
3 y/ f9 Y" f% N$ c
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-16 19:55 编辑 ]
发表于 2008-4-14 21:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
1、电机的振动较大,时间长了端子松脱,打火短路;* R! e  N8 J4 M) i8 ]& u8 N& k
2、一次故障后,端子表面处理不彻底;
  M: i# Y) J4 }) D3、短路故障出现在哪里,哪里就一定是最薄弱环节
zhous_ch + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、电机的振动较大,时间长了端子松脱,打火短路;% M7 R+ u" u4 Q; O7 c; s# s- N
2、一次故障后,端子表面处理不彻底;) A0 i7 O& N8 h) X9 }
3、短路故障出现在哪里,哪里就一定是最薄弱环节$ V3 j) [9 E8 h  |2 {/ }: w
' T6 B. i, M& ~  M& X* G
电机的振动较大,时间长了端子松脱,打火短路; 可以考虑的原因,振动是如何引起的,电动力?
+ \! R! p" P3 A+ z$ L
7 t3 G3 e, F; }( [9 y$ I6 m短路点不是一个部位,哦,不过还是要谢谢老大
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 06:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 小小巨人 于 2008-4-14 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ |0 S# y9 q0 r6 c5 i" q9 A( l, X
1、电机的振动较大,时间长了端子松脱,打火短路;7 l/ X2 |1 @& r9 o9 v* N
2、一次故障后,端子表面处理不彻底;
+ W" D' }& B  J; e' P9 ^; S0 e& I" S- U0 }3、短路故障出现在哪里,哪里就一定是最薄弱环节# M( e; F# w( ]( y) F; u/ S
, d) R3 H+ c3 H
电机的振动较大,时间长了端子松脱,打火短路; 可以考虑的原因,振动 ...
# w, L& z% I/ @7 f/ ~/ E6 P# L
你看一下你的电机轴与负载的轴同不同心,电机的轴承与基础,校正一下转子。
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 08:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电机绝缘等级很低,比同电压等级的变压器的绝缘薄弱多了+ \& i' G0 |& j% `5 G) ^
而且端部电场形状不好,可能是电机端部绝缘恶化,如果短路,看看是不是绝缘也有问题( W1 f. \! g. Z/ b1 u
小电机的端部我见过,大电机我见的不多
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 09:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.电源的稳定性有关6 l( b4 R6 R0 l
2.设备安装的对中,5 X) U4 w3 C+ P3 p* a* b
3.电机端部的绑扎质量及浸漆质量
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大容量电机绕组多为矩形截面的粗导线,困功率大,故匝数少,且绝缘材料是包裹形式的.外部浸漆.此种线圈结构一般很难定形,且加工工艺也比较复杂.定子线圈端部短路?是相间还是匝间还是同相或异相绕组间?电机外壳是封闭的还是防护式结构(大电机多用)的?出现此种问题,建议最好返厂维修,才是上策!!" H! D2 Z4 ~' F& _
5 t9 }: w' j3 U[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-15 11:05 编辑 ]
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 11:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
若为矩形截面的绕组线圈,很有可能就是线圈的形状处理不好(太大的要用专用工具定形及退火等),不符合工艺规范要求,在端部有线圈别劲现象存在.在使用过程中,因振动产生摩擦,最后导致故障出现.(个人观点 ,仅供参考)
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-15 22:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 小小巨人 于 2008-4-14 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# S2 x& g- p0 V, H5 U& R# u一台电动机曾多次发生定子线圈端部短路故障,请教高手可能的原因是什么?
4 |- d. L; Z0 x" K& f! ~
4 c: @% Q1 r5 M. l  e9 ]
你说的端部是指负载端呢,还是风扇端呢..要是在负载端的话,许是电机负荷端有发热现象,导致负载端的绝缘老化所致,(一般电机端部绕组此处是故障多发点): D0 D  F6 c, q! J7 W9 t7 \
      仅供参考...
3 ?4 _8 s# N! B4 V     另:检修时不小心转子碰伤端部线圈也会导致故障的发生,忘记了,在处理该故障时有无发现有轴承油飞溅到线圈上,这也会导致因发热而引起绝缘老话而短路, A- X" {) ~" p* P/ j+ f/ ?3 Y! h
) _% ^6 m9 z  ?! x[ 本帖最后由 hhg1112 于 2008-4-15 22:53 编辑 ]
zhous_ch + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 hhg1112 于 2008-4-15 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" \6 ?$ K0 C0 f/ ~% Y: I7 W8 B* n
! V9 Q  Q8 z& W) V( c5 k- L. W3 {
0 h; v+ ^! G# j! U      仅供参考...
) a; x) M; t" K" t6 a     另:检修时不小心转子碰伤端部线圈也 ...
4 k# c+ E* m% l" h+ H* k
# D; D% D- b2 B9 i这里说的端部是电机的轴伸端,也是电机的负载端,$ ~# z! ?) q7 k* s
该型号电机采用水冷,端部有很多跳线,多次短路均发生在跳线部位
zhous_ch + 3 技术讨论
发表于 2008-4-16 22:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
端部的跳线是绝缘薄弱处,容易发生故障
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 技术讨论
发表于 2008-4-17 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
一般电机线圈受电动力最大的地方是直线部分,这部分恰好安装地定子槽中,但是线圈中流过的电流,不管是直线部分还是端部都是一样的,因而端部也同样受到电动力的作用,由于流过电机中的电流是交变的,力的方向随时间变化的,加上线圈端部的固定存在一定的难度,所以端部受交变力的作用而产生振动,引起疲劳,破坏线圈端部的绝缘,最终导致线圈之间的短路,或线圈与机壳之间的短路,出现故障。针对此种现象要对线圈端部进行一定形式的加固,可能情况会好些。
zhous_ch + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-17 21:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 新猎手 于 2008-4-17 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q, l# P$ j5 v6 c& |! d一般电机线圈受电动力最大的地方是直线部分,这部分恰好安装地定子槽中,但是线圈中流过的电流,不管是直线部分还是端部都是一样的,因而端部也同样受到电动力的作用,由于流过电机中的电流是交变的,力的方向随时间 ...
7 o. |' I) O5 m$ ~" T& ^$ L+ u( B
/ C7 u1 r% T) z  X5 M
) z8 a# k6 c, p# h8 m
# m, j  G. U3 P: H6 \! I! Q
和端部跳线焊接质量有关系?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 技术讨论
