查看: 1601|回复: 5
[求助] 抗拉强度
发表于 2008-4-14 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
正火态压力容器板,抗拉强度超过标准的10%,算合格吗?材质16MN
发表于 2008-4-15 13:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
16Mn是低合金结构钢,它具有良好的综合力学性能、焊接性能及低温冲击韧性,冷冲压及可切削性均好,和A3号钢相比,成分上仅多了一点锰,除具有同样好的塑性和焊接性外,而屈服强度却提高50%左右,耐大气腐蚀约提高20--38%,低温冲击韧性也比A3钢优越,但其缺口敏感性较碳钢大,在有缺口存在时,疲劳强度比A3钢低,且易产生裂纹,故在加工时应引起注意。这种钢一般在热轧或正火状态下使用,正火后可改善钢材的塑性、低温冲击韧性或冷压成型等加工性能。
& T- _9 {9 n2 \8 v7 r" h2 m化学成份:C0.12--0.20,Mn1.20--1.60,Si0.20--0.65,S≤0.045,P≤0.045
9 q2 V' L  x9 P机械性能(以直径20--36为例):抗拉强度470--620N/mm2,屈服点≥315N/mm2,伸长率≥21%8 z4 {! Y* I* p0 K7 V
抗拉强度470--620N/mm2就是合格的!!!!
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-4-15 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在标准范围内就是合格,如果超过标准的10%,那么可以和客户商量,让客户让步放行即可
发表于 2008-4-16 08:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看看冲击韧性等下降了没有,是否符合要求.如果符合要求就可以.不符合.只是强度提高是不行的.
发表于 2008-4-16 20:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
16Mn压力容器板,抗拉强度超过标准的10%,但是如果屈强比不变、塑性、韧性指标合格,化学成分和碳当量相当,可以认为材料是合格的。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-4-26 18:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
一定要考虑各个性能之间的联系?
