查看: 2949|回复: 13
[已解决] 请教球铁铸造,用废钢加增碳剂的方法?
发表于 2008-4-15 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请详细阐述一下谢谢
发表于 2008-4-15 11:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请说明用什么炉子冶炼。
发表于 2008-4-16 04:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个没什么复杂的,你是用中频炉吧?废钢来源能说说吗?杂吗
发表于 2008-4-16 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用电弧炉的碳棒,是不错的选择,也可以用增碳剂,
发表于 2008-4-16 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
利用废钢生产QT450-10
也许这份资料对楼主有用
利用废钢生产QT450-10.pdf
68.05 KB, 下载次数: 31
发表于 2008-4-16 20:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果好的话,一定要顶啦!
发表于 2008-4-19 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
就像前列腺炎那样难以治愈
发表于 2008-4-19 19:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是不是太难以理解了哈,要配当然可以,但是成本高很多
发表于 2008-4-19 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
球铁铸造,用废钢加增碳剂的方法.。是好方法,因为是用电炉熔炼,可在出炉前将化学成份调整到要求范围。温度也好控制。至于成本你可以测算出来。即便在熔炼方面有点偏高,可是材质比较有把握,成品率也能相应提高。我个人认为是差不了多少。
发表于 2009-5-2 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习,学习!
发表于 2009-5-2 22:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
其实应该从节能的角度来考虑吧,冶炼成钢比冶炼成铁应该花费更多的能量。
发表于 2009-5-5 20:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我想也学习!
发表于 2009-5-6 16:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
增碳剂增碳在融化初期就要加入到所需成分,出水前取样分析后,根据成分在调整碳到要求,增碳剂增碳,碳难保持。
发表于 2009-5-24 10:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对,要想增碳效果好,增碳剂必须早些加入,先加1/3的废钢,再加增碳剂(事先应计算好加入量),然后再加入剩下的废钢,出炉前再进行微量的调整
