查看: 3242|回复: 16
[已答复] 最后一刀的问题
发表于 2008-4-15 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一般精车平面留多少余量?外圆呢?
0 |" l9 Q7 Q4 F6 C; n% b* X; x* z/ A+ e7 q/ i( ]; b4 B
光洁度和刀尖R角有关系吗?
, I6 f4 m0 b; e: m# l4 S* ~% P) p4 i. b1 q8 e* |6 C, x
车阶梯孔的最后一刀,从外向里进刀和从里望外进刀哪个对光洁度比较好?
发表于 2008-4-15 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
余量问题可以从机械工艺书上查找,本网站就有此书
发表于 2008-4-16 08:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
材质,硬度,机床刚性等都能影响余量的选择
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yingxiong 于 2008-4-15 11:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% v+ k" H! F2 e( d$ q; X
一般精车平面留多少余量?外圆呢?+ E9 e# u  p3 z7 ?6 \! {
. N4 Q! n: H: y1 B  G
光洁度和刀尖R角有关系吗?: w. s8 W$ b2 u, `0 M9 e
+ N* ~& p& t) C车阶梯孔的最后一刀,从外向里进刀和从里望外进刀哪个对光洁度比较好?
# n* q) I& b% J* V! e# Z
能不能确切的说明一下
发表于 2008-4-19 08:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般外圆是磨不是车的 车东西要看具体东西,比如轴类有阶梯的话1.5-2.5我个人都这样做 光洁度跟R角没关系 你说清楚点我问问我师傅
发表于 2008-4-19 08:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
精车我一般留0.10
# c% A) \+ l  C9 \2 {% P5 m 修光刃和R角没关系9 H: w% ^2 X% V! G: p
精车时怎么进刀都可以,从里向外车,刀体不颤
发表于 2008-4-19 19:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
最后一刀一般留五至十道   光洁度取决于切削韧的光洁度和转速     阶梯孔与你磨的内孔刀有关
发表于 2008-4-19 19:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
修光刃光洁度越高车出来的光洁度就越高  车刀稍微磨虚点
发表于 2008-4-19 20:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
精车余量一般为0.2~0.3,而且与刀尖R大小有直接关系,它还包函一个修光刃,粗糙度高低还与切削速度有关角。
发表于 2008-4-23 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刀尖R的大小直接影响你的粗糙度,R越大理论上光洁度就会更好,当然好的进给参数是必不可少的.
发表于 2008-4-23 22:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
说的太笼统,具体查一下工艺手册
发表于 2008-4-27 17:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意9楼的说法  余量留太少了反而不光
发表于 2008-4-28 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这主要和加工材料有关系,我是开数控车床的,主要加工模具(Cr12MoV),热处理后硬度HRC60~65,我们是以车代磨,刀具CBN,精加工余量0.1mm(外圆平面都一样),粗车刀尖R0.8mm,精车R0.2mm,刀尖圆角和表面粗糙度有很大关系,车平面必须用恒转速,否则平面不光,主要是外圆和心部的线速度不一样,必须选择合适的速度,普车没经验,不敢乱说。
发表于 2008-5-7 12:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
精车我留20道 :loveliness:
发表于 2008-5-7 13:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题问一下车间的元车师傅便可得到更准确的回答
发表于 2008-5-7 20:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
跟材质有关,不锈钢件留3-4丝最好了
