查看: 2475|回复: 4
[已答复] 插值法
发表于 2008-4-15 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在《机械设计基础》一书中看到轴承篇计算的一道题目,要求选择轴承型号。里面有一个数据要用-插值法。请问什么事插值法。老师讲插值法与数控机床里面的补差有关。
发表于 2008-4-15 14:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
插值法一般应用在已知数表值为整数。那么要知道两个整数之间的数值就要使用插值法进行估算。比如要知道1同2之间的1.4的值,要按数表1到10各个值的规律进行插值计算。因为要取的值是1.4所以可以将1同2 之间分成5段或10段,计算出1.2、1.4、1.6、1.8的值或计算出1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9的值。如果数表值比较均布那么将4的值缩小十倍加到1上就是大约值。如果数表值是曲线就需要仔细的进行计算了。5 L0 r  X+ D) N% `2 \1 y6 @7 J
插值法以前在中学三角函数表中常用。一般表中给出整数角度值,要求分度值就需要用插值法。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-4-15 20:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
简单说就是比例换算,好像是这样
发表于 2008-4-20 18:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的对,简单的说就是将变化曲线当作倾斜直线来处理,只需要算出斜率,就可以写出直线方程,要算那一点,直接代入直线方程就算出来了,它是一种近似估值
, k8 E0 y( Y/ N* t$ Q$ f8 X$ O( R) f# z, e0 f+ Q' c
上面说的是常用的直线差值,也有圆弧差值的
发表于 2008-4-20 19:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
插值就是等比换算。
) t8 n0 k* ?: m  `3 O5 ~7 d一般的图表里数轴上没有的值都可以通过插值法计算出来。
1 m  ?& H3 R. h5 H: p2 P% d; B" x8 q因为一张图表里的一般都是整数,所以遇到没有标出来的数就得靠插值法来求。
