发表于 2008-4-18 22:20:12
来自: 中国广西北海
RLK168光电纠偏探头产品简介 »
" w% K7 w9 F* i6 }4 G 产品特点 % Y' T6 h/ I- K. w" Q K: [
•激光光源:激光光源,大开口尺寸; , e7 r5 |! ^# M! H
•检测精度高:精度高达±0.1mm; # j/ ]/ h( O, i, k5 o% t& b+ Y
•检测速度快:响应时间高达5ms;
4 b1 h. A7 l, D# C$ ~ •抗干扰性好:采用激光光源,有效消除环境光干扰,适应工业生产环境要求;
; Z/ g1 l/ b9 }: B' s •模拟输出:0-5VDC、0-10VDC、+5VDC、+10VDC、4-20mA、0-20mA、0-10mA
6 @" J9 [% I" s! @3 _% _ •应用广泛:用于印刷、包装、半导体等行业的边沿检测或纠偏控制系统中。 ( m+ I9 D: y/ k' v1 _" v# u" _
9 l7 F. T' _ b; X) L3 X/ A" c
技术指标
7 `9 q2 z4 A6 r* Q$ E 产品型号:RLK168 - X & K: G; n e1 [% i4 H6 o
检测范围:20mm
2 b% v) m& S3 c n( k 测量精度:±0.1mm % Q! q6 Y: H! S k/ p
响应时间:5ms % X6 u8 ~- ^7 `: t
工作电压:18 - 24VDC(100mA)(推荐供电电压:24VDC)
# K) t0 L/ e% \+ P2 o2 X, c 信号输出:X=1:0-5VDC X=2:0-10VDC X=3:+5VDC X=4:+10VDC $ | B" V$ p7 T$ ?
X=5:4-20mA X=6:0-20mA X=7:0-10mA X=8:其它输出 $ V1 f. }1 E9 C' M& @6 O& x0 }
开口尺寸:(见外形尺寸附图) 2 J v0 A* ^' q$ Q- q
工作环境:环境照度:小于1000Lux、环境温度:-10℃-+45℃
: X0 `3 F! c1 F" w; _ 外形尺寸:(见外形尺寸附图) 9 t" U. R* m0 ~) G
重量 :(见外形尺寸附图)
! k: p9 A+ h" u" O 外壳:铝合金外壳、黑色表面喷涂处理4 ?( b$ V$ D/ ~! M& D
