查看: 1419|回复: 2
[已答复] 拉力夹具的问题
发表于 2008-4-15 13:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
美制的铁链条,需要检测,但是链条有孔的大小不同.
* n; S, `1 k7 _5 H+ Q有没有什么通用的方法,好让他门能在一个夹具上都能可以检测呢?- z6 j; R! a: e& d, i' z3 X6 F% K, X
现在问题是小铁链条的销钉会被拉断掉.
发表于 2008-4-15 14:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
夹具外形适用大孔链条,夹具拉轴适用小孔链条。强度大于大链条允许拉力的2倍。小孔直接插轴,大孔加合适套筒。
0 |4 h9 s: r4 ]) _不知道能否满足你的要求。
3 R! v/ T$ z# ^" u+ ?2 f检测力是否大于小孔链条允许拉力。8 ^+ _; X4 ]3 u) ^- t5 e+ Y
$ ^+ E# o' X$ D6 `[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-4-15 14:06 编辑 ]
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-4-16 08:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
规格不多直接做到尺寸的销轴,如果规格多大话,就可以采用销轴和套筒配合了,两个的集合面要配磨,这样可以保证强度。
userkypdy + 5 应助
