查看: 3478|回复: 8
[求助] ZG20CrNiMo的热处理工艺
发表于 2008-4-15 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
ZG20CrNiMo的热处理工艺是什么?
发表于 2008-4-15 15:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是渗碳钢吧,,,参照渗碳处理
发表于 2008-4-15 18:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
20crnimo作为结构钢很少用,一般均作为渗碳专用钢,你的是铸件,用途不清楚,应该是用作较大型的齿轮或轴承毛坯,一般是粗加工后进行渗碳处理,渗碳工艺根据要求的不同采用不同的工艺
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-16 07:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
ZG20CrNiMo的热处理工艺,要根据铸钢件使用用途,如果作为结构件,受复杂交变载荷,要求有较高的强韧性,可采用调质、淬火+中低温回火,得到回火索氏体、贝氏体、马氏体组织等,也可采用正火或正火+回火工艺得到铁素体+珠光体组织,其屈服强度可达到350,抗拉强度550MP。如果作为耐磨件,用作较大型的齿轮或轴承,一般要采取渗碳处理。如果最为600度以下温度用耐热钢件,则采取调质处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-16 07:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
用途是制作金属废料破碎机的锤头,重量约300kg
发表于 2008-4-16 10:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铸钢一般有以下热处理;  d7 j" Q2 w* i4 |2 P8 L0 m
1.完全退火,加热到AC3以上30-50度,保温后随炉冷,可以细化晶粒,消除魏氏组织和内应力,改善力学性能,是碳素钢和合金钢的常用工艺。
- Z1 @, b9 `: ^+ f* W2.不完全退火,可以改善亚共析钢的切削性,一般少用。, J! K1 J( r0 Y1 o, ]
3.等温退火,等同于完全退火,只是时间可以缩短。5 j$ \9 F( \8 ]- o! m) q% B
4.消除内应力退火,可以稳定产品的尺寸,, ?- z9 j( [7 s
5.正火回火处理,可以细化晶粒除魏氏组织,得到比退火更细的晶粒,提高力学性能,正火后的回火可以消除应力和增加韧性。
+ c  J( A2 U$ M6.调质,退火和正火的铸钢件强度不足时可以采用调质处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-4-16 17:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
锤头的处理最复杂,因为它是用来破碎焦炭的,所心要求比较高!7 w$ Z* y0 W( @  d
要先正火,再进行复合淬火剂淬火处理!
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
锤头是破碎金属的,先正火再油淬如何?
发表于 2008-4-17 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
930℃正火+(880-930℃)淬火+高温回火.采用甲醇保护.
