2天前
查看: 2418|回复: 8
[已答复] 平带轮外轮廓为何做成弧形呢?
发表于 2008-4-15 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
平带轮外轮廓为何做成弧形呢?
发表于 2008-4-15 17:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平带传动的带轮一般作鼓形,中间直径大,两端直径较小,这是为了平带对中。假若平带轮作成圆锥形,平带就有向小滑动的趋势。用鼓形带轮后,一边若往若往小端跑偏,带动另一边就要往大直径处跑,这时另一边就会阻止继续跑偏,这样平带只能位于中间位置。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-15 17:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
据说对防止跑偏很有用。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-15 19:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是为了防跑用的拉
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-16 00:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是的,传动平皮带的辊轴通过调整两端(与皮带运行方向)位置可以纠偏,弧行轮的作用与其原理相同.
发表于 2008-4-16 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是为了防止跑偏的。
发表于 2008-4-16 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
平皮带运转起来俗称有捻高的规律。这样将皮带轮中间做成直径稍大就会使得皮带对中、稳定。
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我自己原本是这样想的
“捻高的规律”???
% j. N/ e( `( y
! ?- Y  I3 ~- |) f& Lgaoyns说的我也似懂不懂的
* X% P7 d0 F( f5 t- e1 R. d  j* ~9 ]9 `
我是这样想的
, {- v. r: m0 o- \1 Z可以做成三中形状:  B* \$ f8 _) k) W3 v9 d! O0 @
1.两边大中间小- e6 h* @! I3 U- r
2.平的. r! B9 v* U5 Q+ \
3.现在用的鼓形
) o% V4 q  K- q5 C0 A: w/ L5 Q5 O; y
相比起来第3种最能增加皮带与轮的接触面积,也最能保证传动的稳定!3 g/ g  n" g( B& g8 Z; j
看来我想法错了!!
发表于 2009-4-9 10:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 8# WWXGO 的帖子
请问各位,弧度的设计有没有什么规律。7 J% n- o' v' D! N9 t7 B
感觉弧度不能太大,也不能太小。
+ f+ q  q! w% S& D! O这与皮带特性,带轮直径相关吧?
