10天前
查看: 2482|回复: 5
[讨论] 工作时:发现电压互感器出现开裂,请教是何原因?
发表于 2008-4-15 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我所有一台电容器在正常工作是出现意味,检查发现A项和B项电压互感器出现裂缝,电抗器是好的,不过电抗器有发热现象
$ f3 p. f( h* `# c$ Q5 t2 f) Z7 y7 a2 P7 T8 }. K0 v! `) n6 f
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-15 19:54 编辑 ]
发表于 2008-4-15 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电压互感器是环氧树脂浇注的吗,电压等级是多大的,工作时有录波吗,能否详细点以便帮你分析
发表于 2008-4-17 08:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电压互感器开裂原因很多。2 ^& L, i" G+ b% y
你用的是全封闭的还是半封闭的。* u2 W) [& J& u1 g4 x
首先从工作状态来查,看有没有出现不下正常的工作过程。$ D9 @5 W0 a: G, U
另外是,现在互感器厂很多,质量良萎不齐。5 M; @" [7 {* w; ~" {
还有,你要看看开裂的部位。有时是很好判断的。
发表于 2008-4-17 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有可能是短路了吧.& j0 n5 m8 ]- ]. o; E- |7 F& Q
你看下有没有.
发表于 2008-4-19 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
有一次工人施工,不小心砸住了就开裂了,照样使,没有问题吧
发表于 2008-4-19 16:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般是电压升高 或者电流过大引起的
