发表于 2008-4-22 19:30:19
来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
霍尔传感器接收的触发式信号,只要有信号发生,它就会输出一个5V脉冲信号,这里的5V只表示有信号发生,不表示信号的强度或着信号发生的位置.如果出现象1.3V这样电压,很有可能是传感器的电源部分故障.
- F) m, D- x- C* a- {5 x8 ?4 U% i; c( @: H6 U# A O6 e
当然还有一种可能,传感器接收到信号和传感器输出信号之间有一定的时间差 T1,同时传感器输出从0V上升到到5V也需要一段时间 T2. 以转子停止的时间 t 去看传感器输出,若0< t <T1+T2,有可能出现0~5V这样的电压.需要说明的是T1+T2是很小的,就是说这样的几率很小.楼主若经常遇到这样的问题,很有可能是传感器出问题,若是偶尔出现,则可以这么认为.
+ i6 i9 A" d4 C" J7 ~6 E% Y8 w
2 g1 M7 \- j# c$ b) v& x$ t: |以上属个人观点,仅供参考!0 a& S5 f6 c: [; R! F: ^
: X' U3 g4 \9 `* B
[ 本帖最后由 Hancun 于 2008-4-22 19:35 编辑 ] |
