查看: 3658|回复: 8
[已解决] defpoints图层
发表于 2008-4-15 20:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
在CAD中,由于复制一些图形到CAD图中,会出现一个defpoints图层,其不能删除,请问这是一个什么样的图层?谢谢。
发表于 2008-4-15 20:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
画图时经常会出现这种图层,千万不要在此图层画图,因此图层的内容不可打印。可以用图层合并LSP把defpoints图层归到0层。
发表于 2008-4-15 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个图层是用来存放标注时的“点”的,是个有用图层。该图层的特点是可见但不可打印,可以用来放置布局中的视口或其它想看见但不想打印的东西。
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-15 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:L :L 9 |7 @  p/ \" ~4 E3 p5 d: M
3楼说得对,支持一下。6 D5 k1 N- q4 v8 D  C
- U, ~: {7 x8 v: \# a: h6 n7 ][ 本帖最后由 cqkys 于 2008-4-15 22:46 编辑 ]
发表于 2008-4-15 22:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 cqkys 于 2008-4-15 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  a4 |) X# z5 ^/ D* e, K好象从2004版以后,就没有这个图层了,可能Autodesk公司也觉得这个图层没多大的用处! 要想一些图形不打印,可以新建一个图层,将不需要打印的图形设置在这个图层上,并设为不打印就行了!
' l; q: g9 z" c
* O, X- Y" p( z6 ~. a从2004版以后,就没有这个图层了3 }. C0 x4 R* U7 [! p$ c3 A
呵呵.....是吗?
3 Y& m/ P4 N8 W, u( u5 ^7 \" b) D3 v( v5 L" u9 k. z7 {
你在04以上的版本上标注后试下看看
发表于 2008-4-15 23:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵 如果你想打印 可以给她改个名字取消禁止打印,就可以打印了。不过呢以后在标注还是出来的,尽量不要在她里面绘图才只王道
发表于 2008-4-16 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
原帖由 细雨微尘 于 2008-4-15 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ j; [3 V$ y' Q  Z2 u1 w$ }
恩。我也刚刚发现这个问题,不过我的在设置了面域以后出现了这个问题,再回去试验看看
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
我说明一下,我用的是CAD2008,不知5楼说的是什么意思?
发表于 2008-4-16 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 dxm 于 2008-4-16 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& I' L( g+ w1 p" N) _' J我说明一下,我用的是CAD2008,不知5楼说的是什么意思?
6 Z) g2 Y6 _6 e: \( o. t- z
! M. N4 V# i8 s# s6 l) B8 M
是针对4楼原来发帖说的!
3 A! |4 }" H" ^4楼内容我有引用,他已经改正了!
