查看: 2172|回复: 4
[讨论] 有关氮化的几个小问题
发表于 2008-4-15 21:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1 对工件的机械性能有什么要求时需要氮化?9 N, j, {9 Q! L+ ^( i1 e# i+ {/ v  v
2 常用的氮化钢都有什么?
0 w, v! E, Q* I4 b0 O! D5 C/ Y+ C3 氮化前必须经过调质处理吗?
7 W# V- j5 q+ T3 y) T3 R" q0 T  g. d4 氮化变形都有那些形式?氮化时产生的变形和什么因素有关,和什么因素关系最大?如何减小氮化变形?
% L' l# p2 n8 q# J0 W' m+ L5 氮化层硬度与氮化层深度的关系。7 S2 m% \8 \3 \$ ~! s, r6 I1 I
6 怎么样控制氮化层的硬度?4 u4 Q" w2 _% E  D* y1 ^, M- V/ X
8 ~4 S  H) {+ T1 b- Z; p$ c
这些是我在工作钟遇到的问题,麻烦大家给提提意见。
发表于 2008-4-16 09:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.对工件有高的硬度、耐磨性、红硬性、抗腐蚀性还有好的抗咬合性时,可以进行氮化处理。0 ]1 C7 I3 m% H" {7 M9 K4 m7 ^
2.氮化钢有38CrMoAlA,38CrWVAlA,40CrNiMoA,等。
4 G' V) k" t1 V/ m+ a3.是否有调质需要根据钢带特点来,如果是中碳钢,为了使心部有好的韧性,需要调质。( O: ?& `  d7 l% h) A. M
4.氮化变形不大的,如果形状复杂的件,可以随炉缓冷。) f0 s  B  h5 K; c: X" u
5.氮化层的厚度和硬度没有什么关系。
" [# d! K+ a0 h& y& J: Z0 c6.氮化层的硬度是与氨分解率和加热的温度有关系的。
4 Y* C9 `) R0 z  @( b- I- x/ f7 y2 a9 r
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-16 10:16 编辑 ]
飞天小猪 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢楼上的回答,很好,$ {! Z$ I. r" `  U7 u6 V: f
想必楼上是陕西的,我也是。  c5 W6 h1 d' ?* x4 j- L# V- w9 K2 a$ u
还有没有人也来说说有关氮化的问题。   H* Q$ ?" T( D! @6 `
什么是抗咬合性,氮化温度高时硬度高还是温度低时硬度高?  ~+ X( C; G2 M7 a
有时需要局部不氮化,用的是什么涂料?
发表于 2008-4-20 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复
关于抗咬性的问题最好是看资料,氮化的硬度和深度和时间,材料有关系,材料不一样硬度和氮化时间也不一样,可变的因素很多,要根据实际的材料和要求来确定,氮化的种类也有气体和离子之分,最好还是找一些资料
发表于 2008-4-21 09:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
局部不氮化,可以镀铜保护
