查看: 1976|回复: 5
[求助] 请大家指教该蜗轮的加工
发表于 2008-4-15 22:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我厂现有一个蜗轮,模数4,齿数30,蜗杆头数为4,分度圆56,中心距88,材料为ZCuAl10Fe3,7级精度.想请教下各位象这种材料和大小的蜗轮需要铸造和热处理吗?还是直接加工就可以了,先是几件试制,用飞刀加工的话需要什么样的飞刀呢?有专门生产或标准化的飞刀吗?还是要自己制作飞刀呢?如果批量用蜗轮滚刀的话是需要专门定做吗?一般价格大概是多少呢?以前,诶接触过蜗轮,还请大家多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-15 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是ZA型蜗轮副,螺旋升角15°56′,特性系数14
发表于 2008-4-16 09:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蜗轮材料为铸铝铁青铜,车成坯料后进行滚齿或铣齿,蜗杆为四头,螺旋升角较大,加工精度为7级,应该用蜗轮滚刀加工,用飞刀展成法加工误差较大,达不到7级精度。若批量较大,建议用蜗轮滚刀加工,滚刀成本较高。若批量小又可降低精度,也可用飞刀展成法加工。) a+ T5 Q3 Q% b5 x4 W; `, f$ z
飞刀展成法一般用于单头或两头蜗轮的加工,螺旋角越大加工误差越大。飞刀可以自制,材料用高速钢,刀片形状和尺寸同法向齿槽截面,三切削边的前角为零(即为平面),后角6--8°,后部为方形,用螺钉紧定在刀杆的方孔中。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那请问有专门做飞刀的厂家吗?是根据不同的蜗轮参数设计还是有标准化的根据模数压力角等来选择的呢?一般要多少钱一把呢?
发表于 2008-4-20 17:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也想学习蜗轮加工工艺,不知道谁有这样的范例。
发表于 2008-5-5 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们NMRV75 速比7.5的 技术参数和楼主的很接近  中心距75  螺旋角更大些
