2021-06-25
查看: 4700|回复: 0
[讨论] Pro_E_SuperTools_超级工具集
发表于 2008-4-16 13:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
Pro_E_SuperTools_超级工具集(完美的标准件库)完全共享
6 O+ k( |2 x5 e0 ^7 j- c% U  装上但不能用,提示没有单机密码锁服务端,没有模型,需下载
( b/ M8 {' O2 Z5 {安装说明请看 ReadMe.txt4 Y7 D* q4 B+ [3 W! t
9 o3 G/ J; Y& `另外要注意的事项:2 w- u& t- L4 T. t
+ X5 q% f5 D8 Q2 x5 j8 m4 _
1.注意目标文件夹不能含有空格,; V* ]$ Z7 @1 w2 C: p5 y" J, e
; K6 c! O5 U: Z0 H$ F) `
2.加密方式请选择“单机软加密”  K& _  {& @- R% d; w! d" W6 A
5 G! f" \9 g5 |( Z9 y3.安装完成后,请运行 ProE_SuperTools_V1.0_Patch.exe 打补丁
* e: {; n/ f/ O( p8 D1 V
9 ?. v" M6 D/ ^3 P4.在 Pro/E 中选择菜单 [零件库]->[关于] 随便输入注册信息(注意位数要足够)
. i/ S9 _/ X8 gPro/E SuperTools1.0(Pro/E 实用工具)
1 S/ r$ I& ?  q) d; T. u+ E$ }; C6 r: U* D. b
一、软件环境
$ `$ Z- _& A% c1 v7 g# E
, T" F4 o7 z, o2 j( @' V( c============6 W/ t8 I% v; l1 j8 g) v
1、操作系统0 O+ X" w- f" n5 I, ~( d: Q* p
   WIN NT/2K/XP
8 W, X' T8 g& [* U9 W( j2、支持平台
8 I& J8 _; W) }* p' m   PRO/E 2001/WildFire6 }; i! R+ y# L4 U( Y5 z( X: z
4 U- u9 `6 S9 v( b$ d, l. Q
二、版本信息
5 O: }( ?6 w4 z; |% H4 V. r# w
* s; m, B8 [& d* X4 d============) S  c' S: s+ \+ `& ]! H
版本号                        说明                                发行日期6 N' {5 J  W, X! j& ]6 _; H0 v
' g1 o# r: n$ U- n' y8 V' S1.00.00                        1.0第一个β版本                        2003.10.10
  V+ |: }& M; p2 z1.00.02                        第一个正式版                        2003.12.30
7 q4 C5 I; Z' j
' e# B! ~& R4 P7 E" }4 t; P/ O' C" R7 @$ A1 l3 Z' y! L
三、安装注意事项  H& p- p3 z5 j( `$ s% ~
================1 A8 n3 {) Z: M& }- E
1、注意本软件需要IE5或以上版本的支持,所以您的系统需要首先安装IE5,如您没有IE5的安装程序,可以: q7 N6 H- F$ I, N1 g3 M8 g' y7 d
   运行安装盘的\ie501\ie5setup.exe进行安装。
% c2 y, ?& O, o1 p( W* q" [, g2、在删除或者重新安装Pro/E SuperTools时,如果需要保存及恢复系统的数据库及自定义标准件的信息,请您# z7 u4 D( D7 f: @, r  B8 d$ t' O
   先将安装目录下DataBase子目录中的"PstPartLib.mdb"及"ProeSuperTools.mdb"文件及先进行备份,等重新安装结束
4 ]8 s$ C4 a! n& Y" i   后用备份文件去覆盖新安装目录下的对应文件。& i0 A* Z% |' B/ o5 |
3、如果机器上已经安装了老版本的PRO/E SUPERTOOLS,请先用WINDOWNS系统中自带的安装删除程序将它卸载,然后再运行新的安装程序进行安装。
& x# k. T4 E- i+ Y4、其它可能的安装问题请参考帮助文档第二章中有关详细说明。
: n- Y* b" T' T% V: v: F/ |' x; `0 l4 V8 A2 U9 \; o& i7 q- x
四、服务器安装
5 ~- ?/ |4 t; J+ P3 x0 ^8 }! J  X==============
/ V4 T. U* Q9 G& Y5 i; J& G6 t1、ProeSuperTools1.0采用了Windows标准安装程序向导、操作简单。
, `" O! Z7 U' i+ n5 \2 v2、将ProeSuperTools1.0安装盘插入CD-ROM驱动器。
& U1 l8 T$ \  G7 a/ O3、运行Server Setup目录下的setup.exe文件,启动安装向导,安装服务器端程序,服务器端程序包括数据库和网络锁服务器程序。
% f3 C$ h" R3 U4 l# `& I1 a4、安装结束后,Windows桌面上将增加两个快捷工具:“服务器端数据库安装与维护工具”和“网络锁服务器”。
; i' e0 Y5 O8 B& f5、运行桌面上的快捷工具“服务器端数据库安装与维护工具”。, T/ R* c" d! w7 N
6、在“登录”对话框中输入“用户名”和“密码”,密码为:“ProeSuperTools2003”。
; f( l  U% v  G7、在“Pro/E实用工具1.0服务器端数据库安装/维护”对话框中进行设置。
# l, O. Z: i( i' y( ]! Q: f- ?8、启动网络锁服务器程序。) g8 W: |0 b5 ^, D( {4 b  d
7 X  R9 `4 z6 q# r五、加密与注册
. J, V! i: f: H) S- A==============) H* D/ Q2 C# J! E- H2 E+ O
1、ProeSuperTools1.0软件提供三种加密方式:单机硬加密、网络硬加密、单机软加密。
$ M" M5 e$ N7 Z; i; I5 A2、如果选择单机硬加密方式,ProeSuperTools启动前必须在计算机上安装并口加密锁或者USB加密锁,两种加密
* `; h+ N$ r% h# B, t' R   锁通用,同时安装时USB加密锁优先。1 M; T# a9 R4 x) X7 `
3、单机硬加密方式,安装程序会自动安装加密锁驱动程序,但如果软件启动后提示"初始化加密信息失败,取. W' K/ ]- j/ m5 h/ {
   消系统加载。",则可以手工运行安装光盘的\RG-UMHDrivers\Instdrv.exe,或者打开该目录
5 S# B* V+ T. }6 W0 N+ P   下Readme.txt文件,依据加密锁驱动程序的详细说明,进行手工安装。
/ A9 b" E" K$ }9 e) A( m" E  `5 `4、如果选择网络硬加密方式,ProeSuperTools启动前必须确认网络锁服务器已经启动,然后在软件启动时显示的2 J" o/ D/ c6 y
   "NetLockServer选项"对话框中输入正确的网络锁服务器名称、端口号,以及标识用的用户名称。有关网络
* ^* u7 R5 v" N7 _   锁服务器及客户端的使用,请参考网络锁服务器帮助文档。" z1 r$ P" q% c# `
5、如果选择单机软加密方式,ProeSuperTools1.0启动不需要安装任何加密锁或服务器软件,但是在Windows NT/2k5 h+ p! _- x' g) `( |2 d
   下,只有拥有"Administrator"权限才能试用软件。* l- ^# x( ^: Z
6、单机硬加密、单机软加密方式,软件安装后启动时,系统会提示您选择延期试用或者进行软件注册,延期试7 F% Y9 b8 I& s' a
   用最多只能试用30天。  _0 |; b3 }, y" X4 J: f
7、进行软件注册时,您可以依据软件注册向导,填写用户信息,系统会自动根据用户信息生成"用户序列号"1 E6 V% x' L' q5 L: R) J
   和"软件序列号"。您可以将这些信息保存为注册卡文件Email到我公司市场部(market@extech.com.cn),
' f* y3 {2 l/ w: I& p! t   或者填写产品包装盒内的产品注册卡寄回或传真到我公司。如您能访问internet,也可以在软件注册向导; w  d+ T0 W! Z8 ?
   中进行在线注册。4 C) J. m: E+ ]0 J& S" g9 G
8、您只有将我们根据注册卡提供给您的"用户注册码"和"软件注册码"输入注册向导对话框(注意注册向导内4 V. U' |6 P1 t( n* I
   的带*的内容项,必须与您上次填写注册信息形成"用户序列号"和"软件序列号"时完全一致),在系统提示
0 q  `! o4 O+ P8 ?2 w  V   注册成功后,才能正常使用软件。6 u9 F) {6 m  l1 s" L
9、如您使用的是Windows NT/2K系统,则在进行安装、卸载、注册等工作时均必须具有"Administrator"权限。0 l; v, D! T) J3 V
10、其它可能的加密注册问题请参考帮助文档第二章中有关详细说明。
