查看: 2724|回复: 7
[讨论] 从事液压维修应具备哪些基本知识?
发表于 2008-4-16 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如题,我先讲几点:4 I% G; {, Q) p2 o; x8 f
1应具备一定的工业电子电气控制基础知识* U5 u1 ~' Z4 c- _! e' V8 h& k
2能读识常见的液压系统原理图,对液压控制及其相关元件结构有所了解
3 u: W4 M9 k2 D' L3 K' [7 K: t3对机械传动有一定的了解$ s. q" w9 b; Y2 h
4针对所维护的设备,明白处理故障的相关先后步骤等等..........: P2 w$ Y( ]& h3 h  ^
请各位论友继续补充.
发表于 2008-4-17 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1)掌握理论知识
+ T$ d( `( [( i% E1 [* H! G5 T    掌握液压传动的基本知识,是诊断液压系统故障的前提条件。只有懂得工作原理才能对液压故障做出正确判断。否则,排除故障就带有一定的盲目性。对液压系统共性故障的掌握,能缩小诊断范围,快速切入问题的要害。
; o/ D: Q( `( m7 n5 |# R6 w8 I2具备实践经验$ h9 j7 j' M3 @( O+ P
    液压系统中,各液压元件在密闭的油路中工作,管路内油液的流动状态和元件内部零件的动作情况看不见,摸不着;因此,液压系统的故障诊断比一般机械、电气设备的故障诊断更为困难。同时,液压系统的故障表现形式各种各样,规律不一。因此论断与排除这些故障,不仅要有专业理论知识,掌握各种液压元件、液压基本回路的功能、构造、原理;同时,还要有丰富的设计、制造、安装、使用、维护、保养方面的实践经验。9 A1 E% ^; z: S
3掌握具体系统的工作原理
4 I8 _' b  D9 o0 o$ D0 z5 N    诊断和排除故障最重要的一点是要熟悉和掌握系统的工作原理。系统中的每一个元件都有其作用,必须熟悉每一个元件的结构及其工作特性。诊断故障前,要了解系统的容量、工作压力,了解设备的使用情况,进行现场观察。然后,对了解的情况进行综合分析,认真思考,再进行故障诊断与排除。8 T0 R) T( F1 S2 `4 J
4.故障诊断步骤
3 o8 K6 S7 t0 Q8 B+ Q    液压系统的故障是由于系统中某个元件产生故障而造成的。液压系统故障的诊断,就是要找出发生故障的液压元件。
& }5 |4 {$ q) W& K$ L; n+ c% s4 J第一步:液压系统故障可以分解为流量方面的故障、压力方面的故障、方向方面的故障。
: m* H% \" {7 H  ?* D% y! d0 U
! m* b* B- U" ], u- K第二步:审核液压系统原理图及安装布置图。了解液压系统的使用年限、使用环境、保养情况、以前维修情况等内容,并检查每个液压元件,确认其性能和作用,初步评定其质量情况。0 v9 {" N) Z( F+ ~) t2 B+ q7 a" i
$ D- E2 A% P1 Z( M" M) l! R第三步:列出与故障相关的元件清单,进行逐个分析。进行这一步时,一要充分利用判断力,二要注意绝不可遗漏对故障有重大影响的元件。
. y' S/ L1 r( ]
# x0 F, {# `8 Y9 [. D第四步:对清单所列元件按以往的经验及元件检查的难易排列次序。必要时,列出重点检查的元件和元件的重点检查部位。同时准备测量器具等。2 l& B# `; t* M/ X) b$ ~7 h3 f
. T; ~: }( e# j4 \/ T. R; C第五步:对清单中列出的重点检查元件进行初检。初检应判断以下一些问题,元件的使用和装配是否合适;元件的测量装置、仪器和测试方法是否合适;元件的外部信号是否合适;对外部信号是否响应等。特别注意某些元件的故障先兆,如温度过高、噪声、振动和外泄漏等。# b& u; i; }9 K4 Q" _8 n2 d- o; @$ z! ~
) ?: C9 c' p# c/ i! A
第六步:如果初检未能准确查出故障,就要用专门的检测试验设备、仪器进行检查。
' S6 S. f9 K  K/ P$ l/ Z4 P  d; I
! L- Y9 ]1 v9 p6 k5 w第七步:对发生故障的元件进行修理或者更换。
! P9 Z3 \# P, m) {. y4 a
- v! l6 c3 W6 n7 I. n% x- }第八步:在重新启动系统前,必须先认真考虑一下这次故障的原因和结果。例如,故障是由于污染和油液温度过高引起的,则应预料到另外的元件也有出现故障的可能性,并应对隐患采取相应的补救措施。
晨砂 + 5 行家啊:)
发表于 2008-4-17 17:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要还是要多动手。另外最重要的一点是——不能对机油过敏 :lol:
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
从解决液压故障的步骤就知应具备的相关知识,从工作强度及难易程度,一般是先查电气,再查油路,最后机械,这样比较合理.
发表于 2008-4-18 20:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有一点,不怕脏不怕累。干活别穿好衣服。
发表于 2008-4-26 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2008-4-27 11:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
其实,我觉得有好多品质是干任何行业都应该具备的,
发表于 2008-4-27 14:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
脑袋好使
动脑筋,多交流,多实践,
