正常的试验压力是工作压力的1.5倍,这个我也看到了,有的还标识着:1.5倍或者加7bar,哪个数目小用那一个。 5 X5 H% m6 K8 M) |% ~; `8 y但这些基本都是在钢铸件里面看到的,所以不敢确信。' d, R# z/ D* t. p _# l
因为我们不进行整机的试验,只进行泵体的打压试验,所以这里面会有些不同了。加上是铝制的,所以又增加了变数。 a5 j. @' i( k4 B8 k
实际上,如果出口压力要求在13.5Bar的话,其内部压力要大于这个数目才好。如此看来,泵要承受的压力应当在21以上,但我们的工件到了18Bar就爆破,所以如果不是设计的问题就是工艺的问题,还有可能是试验压力或者试验方法的不合理。
