- 积分
- 855
UID2316
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
大家在画图时有没有遇到计算数值的情况,有时不太方便,这个在KM2005中可以解决了,我说的不是按J键出计算器的功能,请往下看:
0 K" O2 f6 C, A7 k3 G0 N* ^例1:偏置线,距离为30.3的一半,可以输入:"30.3"空格"/2"回车回车,看偏置距离框中就是结果了,
0 G: K" ?, ~3 Z- Y+ z 上面的的空格也可以按这种顺序输入:"3"空格"0.3/2"回车回车,得到的结果也是15.15
; u9 r* s/ V0 c3 S' M7 j例2:改一个圆的直径为10.5的方法,光标在圆上右键选属性,在属性对话框中看到有半径等值可以更改,在半径值栏中可以直接输入10.5/2,确定即可.
- S* P# ]9 H# B7 t1 U% G. j以上的输数方法可能在KM2005的各个对话框中都可用,运算符支持加减乘除,正弦,反正弦,余弦,反余弦,支持多重嵌套的括号(几重我没试但我试过82-5*(5-4*(4-2))的计算),不过三角函数需要用弧度值.( {/ u5 b& V: W. E' s8 y2 P
& J0 d) r% J" U8 T! X1 S
大家可以多试试,灵活运用的话,可以省不少事! |
