查看: 1543|回复: 4
[已解决] 螺纹
发表于 2008-4-16 20:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
M32*1什么意思?32代表什么,1代表什么?内、外径,公称直径怎么区分?# i0 z% W; a4 e, `, Y# l/ b. _
螺纹的粗牙,细牙什么意思?螺距?. p1 l3 P- K4 _8 O5 H7 i
机械方面刚刚开始学,请大家帮忙解决下,回复下
发表于 2008-4-16 20:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请查手册吧,要不百度里面搜索一下也行的
发表于 2008-4-16 21:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
M32×1,细牙螺纹,公称直径为32mm,螺距P=1mm,大径是32mm,小径是30.918mm。- V' l+ y% \8 \8 f9 `
普通粗牙螺纹公称直径确定,螺距就是一定的,如M30的普通螺纹,螺距为3.5mm,标注时只写M30即可,不写螺距;细牙螺纹标注必须是公称直径×螺距。
发表于 2008-4-16 21:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 12345678zwp 于 2008-4-16 20:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ _9 u0 I+ B+ Y) c6 `5 D) l# mM32*1什么意思?32代表什么,1代表什么?内、外径,公称直径怎么区分?
3 ?. l: Z8 D- `+ h- q( b2 O螺纹的粗牙,细牙什么意思?螺距?
# ^! s6 M/ |- k  O& g7 ?" P8 j. e机械方面刚刚开始学,请大家帮忙解决下,回复下
4 J) {2 R" p: E6 ?/ s9 |7 _- B
7 S) |. O0 Y' i螺纹一般以大、小径表示,而不以内、外径表示;公称直径=大径的理论值。$ B- {, @6 }* R) ?! z; W
螺距就是指相邻两个螺纹牙顶或牙底的距离。
发表于 2008-4-16 21:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M32×1,这个是细牙螺纹,公称直径为32mm,螺距P=1mm,大径是32mm。2 |1 i1 p# O/ {3 X; s& E
普通粗牙螺纹公称直径确定,不写螺距;细牙螺纹标注必须是公称直径×螺距。
