查看: 2733|回复: 11
[已解决] OSD需要配置高的电脑么
发表于 2008-4-16 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为何我的OSD软件装上后,居然画图的时候跑不动?特别是草绘时,连屏幕都动不了
; y6 k1 p4 J9 F& ?: c2 e0 S2 B$ y  配置:HP 笔记本,AMD 双核1.6G   内存2G  集成显卡
发表于 2008-4-16 22:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
相对而言,notebook使用OSD是比较慢。对你这种情况没碰到过,还真不知道怎么搞
发表于 2008-4-17 07:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
集成显卡多半是不支持的
发表于 2008-4-17 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
怎么说呢?早期的集成显卡最好在纯净系统里运行,或许有希望,当然新出的都是即便是集成的,也没关系的...
发表于 2008-4-17 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
稍微配置一下显卡,你其他配置都不错,就是显卡差了点.  O" q, x# Q3 P$ d& c" A" A( H
我以前也是用的集成的,20,30M的零件问题不大,不过大点可能就慢了.
发表于 2008-4-17 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没问题的,我开了两个版本都运行的花拉拉的
 楼主| 发表于 2008-4-18 19:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
花拉拉的,嘿嘿,现在重装了2007版本的,屏幕能动了,可是一旋转一拖曳零件或者是平面时,屏幕都要闪一下6 C# m. X" P3 r" ~  O0 x
虽说是集成的显卡,但是也能从内存里面分得128MB的动态显存啊!?
# m  Z6 K7 ^  v# I+ A: G怎会是这个样子呢??
发表于 2008-4-21 08:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个问题我以前也有,我更换了最新的驱动就好了,.....' z( r6 q  W7 W; [4 }! A- k
可能是早先的驱动不太支持现在的技术....
 楼主| 发表于 2008-5-13 21:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样结贴不行,问题还不算解决哦
^_^,如题6 g% S5 W7 e, }. O! Y8 M0 `
我找了N多驱动,现在更新显卡是ATI Radeon X1250   乃07年6月的驱动,惠普官网下的" e% t* Q) ~( {& M5 Z. ]
+ F- T4 Q; p) l, D算最新的吧,驱动之家找的都不适用8 A1 v3 w- X- @; o) Q
* }0 `+ r' ?* E5 m/ ^: X- Q" {要说配置一下显存,也得说个方法啊,这方面我还真不了解哦2 `9 D$ T5 u- V5 c7 L
激活这个贴吧,我身边也有人遇到类似的问题哦!
发表于 2008-6-1 15:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我原来买的华硕集成显卡的NB运行P/E和OSD都会出现您说的现象。
) O. ~) O# O" v3 }7 p; U更换128M独立显卡后,就不会再出现类似的问题了。
发表于 2008-6-1 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不行楼主就玩2005版试试吧。。
发表于 2008-6-4 22:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说真的,我帮同事办公室里面装2005也发现安装后有点问题,有台电脑能装上且能启动osd了,但在执行命令时就卡住了。4 h2 A, Q8 F6 z2 v
$ {7 D# }9 Y9 x% b
另外,有电脑运行破衣2。0超快的,但装2005或2007就停在启动画面上。+ J7 u" ?& p# e7 U
" [7 i3 A$ ~* x. L7 d2 p6 {* Q都不知道什么原因。俺硬件也不太懂。
- p2 r2 K' d, w" Kps; 公司里面的电脑专门为工程设计用的,配置应不错的。
