查看: 2794|回复: 6
[已解决] 滚花的问题
发表于 2008-4-16 21:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用车床对外圆进行滚花时,以滚直纹为例:$ h  |( A; G! U7 [; t$ x; R8 d( ~
假设滚花刀的周长为L,齿数为Z,那么齿距就是L/Z,工件上一周的直纹的数量为z条,那么得出工件周长为z*L/Z,
3 f: {/ U9 o0 |( H% ~$ m8 O5 y由此得知工件的周长必须为滚刀齿距的整数倍才行,否则滚花就乱了,但是我看实际上工件尺寸和滚刀都直随便选取的,并没有什么关系,滚花也没有乱,
7 s9 j: _! S) Q3 J请问这是怎么回事?
发表于 2008-4-17 08:43:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
很简单,由于你对滚花后尺寸和牙数并不做严格规定,所以滚花时在工件周长上多一牙少一牙并不在意,而滚花的牙距和周长相比实在太小,所以加工时调整一点点深度能使周长发生很大变化,滚花纹只要清楚了多一牙少一牙也没有人会在意。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-17 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滚花刀是活动的,在滚到第1圈的最后一牙的时候可能乱牙,再重复滚压到已经滚好的花纹上时会自动沿着原来的压痕上。8 ?" q9 I& P; M, n8 o. G2 L
/ j4 }1 I+ z% ~8 `; {* P
滚花时,一开始就要施加较大的挤压力,以形成较深的花纹,这样就不容易产生乱纹。
飞天小猪 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两位说的都很有道理,谢谢啦!!!
发表于 2008-4-25 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
同意楼上的      同感
发表于 2008-4-25 18:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2楼3楼的说的对啊。其实也没有人真正研究测量你滚花的牙距,一点误差没有人考虑,因为滚花的作用决定了这不是主要因素。楼主所说的的确是不错,但只要注意一下滚花方法,是不会乱纹的,虽然是牙距略有变化。可忽略。
发表于 2008-5-5 16:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
以前听说过要计算周长什么的,就是工件周长应该是滚花刀纹距的整数倍,如果不是整数倍可以把工件外径车小至滚花刀纹距的整数倍,以不至于乱扣。。。现在看来实际操作没这么复杂。。。
