9天前
查看: 3019|回复: 13
[求助] 怎么样把mastercam 篇出来的程序改成 FANUC程序
发表于 2008-4-17 03:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
怎么样把mastercam 篇出来的程序改成 FANUC程序2 O$ @8 a2 w3 R; K3 T" Y1 l6 ?
就是G1  改成G01
1 v5 f2 Y( v. X9 L       T1           T2001
发表于 2008-4-17 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
mastercam 本身就有FANUC的后处理,出来的程序就是FANUC的
发表于 2008-4-17 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用的机床的系统一定要G01吗?G1就不能识别。如果不是这样的话,那MC默认的就是FANUC的后处理,处理出来的程序就是FANUC程序
qiushaojun + 5 应助
发表于 2008-4-17 19:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果真的有点出入,你就自己手工改下就行了,一般就是开头和结束处要改下。
 楼主| 发表于 2008-4-20 12:18:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
埃, 就是说没办法自动改啦
发表于 2008-4-20 14:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意3楼说法
 楼主| 发表于 2008-4-22 18:27:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
换刀一定要T2001。。T1 ,T2 ...不能识别
发表于 2008-4-23 08:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你换刀里要用到T2001。T20是机床的第二十把刀,01是机床里面的补正号。。。我介绍你换刀的程序用手改下好,最好是程序单出好了,拿到车间让操机的改,,如果刀具位置换掉了呢?6 a& e" t% ~7 L# k! B( r% h
FANUC系统G1或者G01机床系统会识别的。我这边的十五台机床都是FANUC系统,使用G1没出过一点状况。你可以放心的用,每种软件都有它的不足之处的。
 楼主| 发表于 2008-4-24 06:49:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在学习这个
: E* X* y/ F8 W' ]! {2 mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2008-4-24 12:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
要出G01、G02格式其实可以改后处理,要出成T2001格式可以把在参数设置时把刀号设成2001就可以解决了。你试试看。总之要生成适合你机床的程序,就要改后处理程序。
发表于 2008-4-24 16:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
后处理
可以编辑后处理啊!
发表于 2008-4-25 22:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
您這t2001應該是車床的換刀和補正吧
发表于 2008-4-26 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
同一12楼说法,车用T0101....,立加M6T...调刀(法拉科).
发表于 2008-4-26 21:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
来学习一下,谢谢楼主分享。。
