2天前
查看: 1349|回复: 2
[求助] 中频淬硬层深度公差范围
发表于 2008-4-17 07:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
感应淬火淬硬层深度与频率有关,实际设计时取值范围设计人员根据经验确定,有时很严工艺很难达到,有时很松,请问,中频淬硬层深度公差范围根据什么确定,通常多少合适?
发表于 2008-4-17 08:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据产品使用过程中的负载来确定,计算和校核应力变化的梯度,再安全系数便可以确定硬化层的最小值。
发表于 2008-4-17 10:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
中频感应加热(0.5-10kHz),淬硬层为2~8mm,适用于在中型齿轮、轴等零件;# j6 s, _+ R/ Y" D9 H% D  F
室温时感应电流流入工件表层的深度δ(mm)与电流频率f(HZ)的关系为 δ=20/Γf
9 g" g2 b: G6 q' n. s5 t3 z频率升高,电流透入深度降低,淬透层降低。
