查看: 3825|回复: 4
[已解决] 关于半导电橡皮的知识
发表于 2008-4-17 10:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
寻求一些关于半导电橡皮的配合,如何选择导电炭黑,用量如何来控制?
发表于 2008-4-17 12:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般用乙炔炭黑来做,导电率主要取决于填充量和增塑剂等的配合,需要做试验来确定。
2 a# j& V0 }' w9 Y6 D论坛有导电橡胶的测试方法。
发表于 2008-4-23 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为你推荐一本书,这本书中的第四篇的第一章,专门介绍导电橡胶及其配方的。
& |% Y( Z6 Q, A. |$ _) N. G5 X7 x. s% w! k! k7 u& ?5 ]' y
《最新橡胶配方优化设计与配方1000例及鉴定测试实用手册》
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-5-8 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
导电炭黑的应用
8 f5 c4 Z2 p7 ?" Y0 o' ]2 @, M1 概述& C9 G0 c2 F9 v( ~1 R
随着经济发展和技术进步,对导电性功能高分子材料的需求显著增长。炭黑填充型(或称添加型)导电高分子材料,是指以普通高分子材料为基体或载体,与导电炭黑进行复合而制得的一种功能材料。
; B' Y( @6 M3 D! K导电炭黑亦称特种炭黑或专用炭黑,因其性能优异、价格相对低廉,被导电和防静电行业广泛使用。炭黑填充型导电高分子材料已逐步形成一个新兴的化工产业,包括功能高分子材料、特种和新型涂料、辐射交联材料、特种和新型橡胶塑料制品等十余类,日益受到人们广泛的关注,广泛应用于矿用管材、电缆屏蔽、活性炭加工、航天航空、电子电器、石油化工、交通车辆等国民经济诸多领域。
! ?8 p7 Z/ t3 Y" t3 Z* I$ l0 n# [$ Q- u2 导电炭黑的种类( B. z$ s  {8 o# `
       部分炭黑生产商的主要导电炭黑牌号见表1。
" H7 B$ F- U- q% W表1 部分炭黑生产商的主要导电炭黑牌号( c5 q5 D; m6 ?' g; i" W6 R
序号        生产商        导电炭黑牌号7 y8 d6 Y6 p+ {& t& U
1        Cabot卡博特公司        BP2000,Vulcan P,Vulcan XC—72, BP2,BP7' J& b! p7 ~' S/ c% l9 c! O8 Z
2        Degussa德固萨公司        Printex XE2B ,Printex L,L6,XE2
- @1 G& v% x2 R! `3        AKZO阿克苏公司        ketjen black EC-600JD,EC-300J
5 V$ |/ K* y) k7 ?4        Columbian哥伦比亚公司        Reven 14,16,975,SC,C
/ g! r* K/ i' n3 D( W/ j' i5        TIMCAL特米高公司        Ensaco350G,250G
4 d! W' G5 \) C% k3 G2 s4 G6        Agrofert爱格富公司        CHEZACAR-A,CHEZACAR-B6 y  x" |8 y5 z& ]; C. s
7        Mitsubishi三菱化成公司        3030#,3150#,3250#,3750#,3950#  O1 ~5 k( e9 a: T
8        KCB公司        40B1,40B2! b: w2 |/ ~3 {8 V( n# J! Z
9        九江亚米特石化有限公司        YML-100,YML-200- R( l- w% w! \$ ]( C
10        临淄华光化工厂        HG-1P,HG-1B. q5 X# ]( q  a, ]
11        中橡集团炭黑院        Vl, SL10! p# I( b; r& }' D1 ]
近年来,临淄华光化工厂和九江亚米特石化有限公司一直致力于SHELL导电炭黑的研发,且兼顾了成本和性能的平衡,应用于不同的领域,SHELL导电炭黑的导电性能得到了广大用户的认可。
/ q9 q& S% q( B0 u+ F7 q1 L9 f7 D: E 3 导电炭黑的应用领域+ t! n1 B$ N0 b, H
       导电炭黑是复合型导电材料的重要填料。复合型导电材料一般根据其体积电阻率的大小划分为半导电体、防静电体、导电体、高导电体。各类用途的体积电阻率列于表2# N/ A& |8 w. a$ E* K# Q6 P) g
       炭黑填充型导电高分子材料主要作为防静电、半导电用途,其应用实例列于表3。% D) d& S* M, M
表2 高分子材料各类用途的体积电阻率9 A7 Z3 H; `2 k8 q
类别        半导电        防静电        导电        高导电) K$ V" V' H4 X0 z0 m0 f; @& d0 ]
体积电阻率/Ω•cm        107~1010        104~107        102~104        10-3~102/ I- d6 n. q# v# c; K) m
表3 炭黑填充型导电高分子材料应用实例2 Q5 f! P/ z1 {$ H* |; o. f
材料        应用实例        基材树脂9 n' U# Y$ |& l' J" J" F
半导电% N' [( {( e& o) N. S' e
材料        静电记录纸,感光纸
& {% A+ P; M0 |2 ~电子设备外壳        合成涂料+ C( q/ l# L, y
塑料、橡胶料
* |  W6 M4 Y) Z5 z防静电) B; F! l/ A6 u" K
材料        煤矿井下用管材
; R, t, Y% b0 D+ B, p防静电成型品(外壳、片材)' l* l5 x9 p4 D! j" D
防静电输送带及软管
9 x% y1 `9 y* e; i防静电胶辊,复印机辊,印刷机辊,) R! u7 G+ N" X* |6 ^
防爆电缆,导电轮胎
" I1 p1 K- s) Y2 F- K3 N与集成电路有关的搬运箱、保管用托架、盘、袋等        PE、PVC
; u" N( m! h7 `; K* ~: Z" kPS、ABS 、PE、PVC
! x! o7 r1 a- n' r8 G弹性体
) u( t9 V3 l9 M, D4 _# {+ m弹性体% l) D+ M4 p- G3 U: r3 _
弹性体% {9 ]! ~: D; |, ]- q; T7 a7 K6 u1 r
PE、PVC、PP、PS、ABS; D% [6 V* Y4 p3 X9 |- ^$ s
导电& {. B: ]9 K. @$ y
材料        面状发热体; \/ S/ c7 T0 |* N7 x
CV电缆的半导电层% C$ `! D. t2 q; L! J) E& s+ }3 z
导电薄膜        塑料类
0 ~7 U# c! k2 E! o- [PE、EVA
3 [7 |, I% ?3 l3 J. Y& N3 L6 ^+ |硅橡胶# ^1 d, C0 Q- d5 R
高导电
6 m+ q& \' D9 R& E  ~材料        电磁波屏蔽料
0 U  J8 A" S# L( p* G* [* M% s* a导电油墨、涂料及粘结剂
: z8 K& G& T) n5 f高端电子接点        塑料类8 P+ S) j% w* A/ g8 D# ^
树脂类
, m& P6 p" N/ _5 l7 Y) w硅橡胶, V% V" j7 ?" T
! p* x; d! T$ h
4 导电性的影响因素
. Y3 I" |$ _1 H5 m- r4.1 炭黑性能的影响
# @" h9 H& K, o! n. }, E& C) k将炭黑填充到高分子材料中,都会降低其体积电阻率,其降低程度取决于炭黑粒子性能及其填充量。当炭黑的其他特性相同时,其原生粒子越细,原生聚集体越小,高分子混合物的体积电阻率就越低。3 i: P- K) Y9 G6 P1 C: J4 h
炭黑结构的增加,高分子混合物的体积电阻率将减小。
  u; B' A% q4 [6 ~* |# g$ p高导电性的炭黑基本性能必须是粒径小,比表面积大,结构高度发达,浮获π电子的杂质少,石墨化程度高和具有多孔性。* ]8 Z' o5 G1 }0 @8 z# _
高分子材料中,炭黑含量的多少,直接影响到导电网络的形成,要赋予高分子材料导电性,其炭黑含量必须达到临界浓度。不同的导电炭黑在同一高分子材料中的临界浓度不同。
2 n7 d. j& D/ U# w+ ]) Y4 E" [0 }4.2 高分子材料的影响
6 o8 w: X7 R8 @       橡胶的种类不同,其炭黑复合材料的导电效果也有差异。容易获得导电性的顺序为:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶。硅酮橡胶适合大量用做导电橡胶材料。. o! ]0 p1 ]9 q" c0 P+ A+ [
4.3 加工条件的影响0 l% R+ L3 e- O% h( D7 _5 {! r
       炭黑填充到高分子材料中,受加工条件影响,造成炭黑的分散状态和结构破坏程度的不同,致使其导电性出现很大的差异。因此,炭黑在高分子材料的分散过程应避免分散不足或分散过度,以达到最佳分散状态。
5 e# {1 x1 R, B- n2 `       对导电性影响由大到小的顺序为:注射成型、挤出成型、压延成型、加压成型。加压硫化、延长硫化时间会使电阻率较低。2 B: Z! G' q7 ?6 s
5           导电炭黑的选择1 f8 H: {+ f2 c! f
性价比是选择导电炭黑的重要指标。1 ?+ d' |1 a, Y( C6 @; V1 x
        国外导电炭黑如卡博特公司(Cabot)的BP2000、德固萨公司(Degussa)的Printex XE2B、阿克苏公司(AKZO)的ketjen black EC-600JD,其导电性能十分优异,但每吨十多万甚至二十多万的价格也十分惊人。目前国内的导电炭黑,如亚米特的YML-100、华光的HG-1P就导电性来讲,与上述国外品牌相差无几,但每吨一万五左右的价格,便是广大用户可以接受的价位
发表于 2008-9-1 17:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
导电橡胶里炭黑的含量,跟炭黑在橡胶里的分布有关,若干能让炭黑在橡胶内形成一个导电网络,其导电性会达到最大值;当炭黑含量少于导电网络最低含量时,很容易让导电通路断开,其导电性很差;一般的方法是选择合适的炭黑、目数、含量,在密炼设备上混合充分,保证橡胶内形成一个导电网;当然不同的橡胶机体其炭黑的导电能力差别很大!
云动风清 + 5 技术讨论
